  Autodesk REVIT
  Maßhilfslinie
Autor Thema:  Maßhilfslinie (1102 mal gelesen)
abteilung12
Sehen Sie sich das Profil von abteilung12 an!   Senden Sie eine Private Message an abteilung12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abteilung12
AutoCAD Revit Architecture Suite 2008, Win XP, 4GB RAM, Dual Core 2,4 GH
erstellt am: 17. Apr. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade ein Problem mit den
Maßhilfslinien, die sonst (wie der
Name schon sagt) sehr hilfreich sind.
Es ist mir nicht möglich die Hilslinie
an dem kleinen blauen Anfasser an einer
Referenzebene einrasten zu lassen.
Gefangen wird eine Linie, die genau
1 cm vor der Referenzebene und
somit vor der Innenkante der Wand
liegt. Kennt jemand dieses Problem
bzw. weiß Abhilfe?
Gruß Sebastian
Carsten Klempin
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Carsten Klempin an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten Klempin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten Klempin
erstellt am: 17. Apr. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abteilung12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
vielleicht kannst Du mit der Tab-Taste durch die Objektkanten blättern?
Grüß
Carsten
abteilung12
erstellt am: 17. Apr. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
danke für die schnelle Reaktion. Mit
dem Blättern hat nicht geklappt.
Aber ich denke ich hab den Fehler gefunden, es
liegt an miener Einstellung der Bemaßung.
Dort hatte ich "Achsen Wand" eingestellt.
Mit der Einstellungen "Kanten tragende Wand"
wird die Wand wunschgemäß von der Hilfslinie gefunden.
Wäre natürlich schön, wenn das auch noch
während des Schiebens der Hilslinie einstellbar wäre.
Gruß Sebastian
Technischen Zeichner / Bauzeichner / BIM-Konstrukteur (m/w/d) (527)
Gestalten Sie anspruchsvolle Projekte - werden Sie Teil unseres Teams!
Als führende Ingenieurgesellschaft auf den Gebieten Beratung, Planung, Projektmanagement und Bauüberwachung realisiert Vössing seit über 40 Jahren Infrastrukturprojekte jeder Größenordnung. Mit über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern planen und gestalten wir nationale und internationale Projekte von der Konzipierung bis zur Inbetriebnahme....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Carsten Klempin
Bauingenieur
erstellt am: 17. Apr. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abteilung12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
wenn du vorsichtig auf mit der linken Maustaste auf die blaue Markierung der Hilfslinie pickst, ohne dran zu ziehen, müßte es auch klappen...
Grüß
Carsten
