Thema: Constraints (Abhängigkeiten) (1664 mal gelesen)
THE_ONE Mitglied Student, Alter:23
Beiträge: 299 Registriert: 27.04.2005 AMD OPteron 185 2x 2.6Ghz, 2048MB-RAM, WIN XP Pro Readon X850XT VIZ 2005, Autocad 2007
erstellt am: 14. Apr. 2008 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab das Einführungstutorial in Revit durchgeackert, leider gibt es da noch immer Unklarheiten. Da ich eine gewisse Zeit mit Inventor gearbeitet habe, finde ich es nicht intuitive wie Constraints (Abhängigkeiten) in Revit verwendet werden. Außerdem habe ich das Gefühl dass es nicht wirklich viele Constraints gibt. Z.B. gibt es ein einfaches = Constraint so wie im Inventor? Ich will z.b. wie im Anhang abgebildet zwei Winkel gleich setzen, d.h. ändere ich einen sollte sich der andere auch ändern. zweitens finde ich kein Parallel Constraint, sodass z.b. zwei Wände immer parallel sind, gibt es sowas? Kann mir einer sagen inwieweit sich Revit zu Inventor, bezüglich Constraints unterscheidet. Hab das Gefühl das Inventor viel strikter und daher auch sauberer das ganze mit den Constraints und Parametern durchzieht. Mit bestem Dank im Voraus THE_ONE
mjTom Mitglied Diplom Bauingenieur (FH)
Beiträge: 13 Registriert: 09.04.2008 REVIT Architecture 2008 AutoCAD Architecture 2008 ProSteel V17 ProSteel V18
erstellt am: 15. Apr. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
Hallo The_One, die Constraints heißen in REVIT Parameter. Die Sache mit den Winkeln geht nur wenn Du eine Familie herstellst und in dieser einen Parameter für den Winkel vergibst. Dann kannst Du über die elementen eigenschaften den Winkel Global einstellen. Wenn Du zwei Wände nebeneinander Zeichnest dann kannst Du aus der dynamischen Bemaßung eine permanente Bemaßung machen und diese dann als Parameter definieren. Wenn dieser Parameter gesetzt ist werden die Wände als Paralell definiert und es kommt eine Warnung wenn eine Änderung einfluss auf die Paralelle lage nimmt. Leider kann ich nicht mehr zu den Unterschieden bzw. Gemeinsamkeiten zu Inventor sagen da ich dieses Programm nicht kenne. Gruß mjTom
------------------ benCon cad+consulting Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In Inventor sind Parameter und Constraints nicht dasselbe, glaube ich zumindest. Zitat: Original erstellt von mjTom:
Geht das auch im Nachhinein, habe zwei Wände gezeichnet (wie man im Anhang sehen kann - die schrägen Wände) und will diesen nun sagen: "bitte seit parallel zueinander". Aber ich glaube, dass das nicht funktioniert in Revit, ich bin doch etwas Inventor verwöhnt. Lg THE_ONE
erstellt am: 15. Apr. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
Im Nachhinein gehts nicht. Dafür kann man aber im vorfeld Wände parallel zeichnen. Einfach beim Wände erstellen den Mauszeiger (siehe Anhang) wählen und einen Abstand eingeben. Dies Funktioniert auch mit runden Wänden. So wie mir bekannt ist, ist Inventor ein Maschienenbau-Programm und REVIT nunmal auf Architektur ausgelegt. Daher kann es an einigen stellen unterschiedliche Arbeitsweisen und Funktionen geben. Gruß mjTom ------------------ benCon cad+consulting Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kodat Mitglied Architekt
Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004 Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit Nvidia Quadro 2000 AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 16. Apr. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
Hallo. Du kannst Wände an einer beliebigen Linie ausrichten. Zeichne einfach eine Detaillinie auf die Wandkante die beibehalten werden soll. Dann schieb die Linie auf den Punkt der 2.Wand die verdreht wird. Jetzt über ausrichten die Linie, dann die Wand anklicken. Fertig. Ich hoffe es ist verstädlich. Ach ja eine zweite Möglichkeit ist die Wand zu drehen an einem bestimmten Punkt. ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 19. Apr. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
