Thema: Treppenpfeil (4658 mal gelesen)
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe Gemeinde, ich hätte gerne support beim Treppenpfeil. Meine Austrittsstufe ist deckengleich, die Steigung und damit der Pfeil, enden also vor der letzten Stufe (rote Linie auf dem screenie). Wie kann ich die Darstellung des Pfeils entsprechend anpassen, also verkürzen? Dank vorab, niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 10. Apr. 2008 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
Servus niku, in den Eigensachften kannst Du angeben, ob der Pfeil angezeigt werden soll oder nicht (bei Grafiken). Ich würd ihn nicht anzeigen lassen und dann die Linien als 2D-Grafiken entsprechend Deinem Gusto einzeichnen. So wirds meiner Meinung nach am schönsten. Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, Danke. Die Variante hatte ich auch schon. Ist aber nicht ganz BIM. Habe es auf die Wünschliste bei AUGI gesetzt. Archicad kann es, Revit sollte es auch. Vielleicht ist es in der 2009 ja integriert. niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2008 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Max, die BIM'sche Lösung ist ganz einfach. Treppe bearbeiten > Austrittsstufe löschen > Lauflinie entsprechend kürzen, manuell eine Steigung hinzufügen, et voilá! Grundrisse stimmen und 3D auch. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 27. Aug. 2008 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
erstellt am: 27. Aug. 2008 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2008 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
