| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Treppe mit Podest (5406 mal gelesen)
abteilung12 Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 25.05.2007 AutoCAD Revit Architecture Suite 2008, Win XP, 4GB RAM, Dual Core 2,4 GH
erstellt am: 07. Apr. 2008 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne eine Treppe mit Podest am Ende erstellen. Ich bekomme allerdings nicht des gewünschte Ergebnis. Das beste was ich geschafft habe ist im Anhang zu sehen. So soll es allerdings definitiv nicht sein. Ist es überhaupt möglich die letzte Trittstufe als Podest auszubilden, ohne dass ein weiterer Lauf ansetzt? Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abteilung12
Hi Sebastian, das sieht doch schon fast gut aus. Du musst jetzt nur noch im Skizzenmodus der Treppe die beiden seitlichen (grünen) Begrenzungslinien am Podest trennen und dann am besten bei den dadurch entstehenden Begrenzungslinien in der Optionsleiste die Neigung auf "eben" festlegen (siehe Screenshot). Am Geländer verfährt man dann genauso. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Torsten, jetzt funktioniert es! Allerdings paßt der letzte Geländerstab leider nicht.(Das Geländer ist wie von Dir beschrieben auf "eben" gesetzt). Gibt dafür ebenfalls einen Schalter? Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abteilung12
Wenn lediglich der letzte Pfosten nicht passt würde ich über die Elementeigenschaften des Geländers den Typ bearbeiten und bei "Platzierung der Geländerpfosten" im unteren Bereich den Basisversatz des Endpfostens anpassen ... saoynara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
