| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Gelände gestrichelt darstellen (1729 mal gelesen)
mautho07 Mitglied
Beiträge: 160 Registriert: 22.03.2007 Autocad 2011, BauCad K+R, Win 7, Revit 2011
erstellt am: 05. Apr. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bei einem Projekt 2 Gelände (1x bestehendes Gelände, 1x geplantes Gelände) Jetz soll in Ansichten und Schnitten natürlich das bestehende Gelände gestrichelt dargestellt werden? Wie kann ich das machen? Mit Liniengrafik kann ich leider den Strich fürs bestehende Gelände nicht anwählen. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 05. Apr. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
Eigentlich hätte ich jetzt gesagt, dass ich das Gelände auswählen würde, rechte Maustaste und dann im Kontextmenü über "In Ansicht überschreiben->Nach Element" die Projektionslinien im Muster überschreiben würde, aber soweit ich mich erinnere gab es das in 9.1 noch nicht. Also hoffe ich mal (denn nachgucken kann ich gerade nicht), dass man zumindest in den Überschreibungen Sichbarkeit/Grafiken (Tastenkombi v v) einen Filter einrichten kann, der z.B. anhand des Kommentars eines Geländes (der dann z.B. neu enthält) die Linien der Projekttion/Oberfläche überschreibt (siehe Screenshot). sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen
------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mautho07 Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2008 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahh da hab ich wohl noch nicht umgestellt, ich habe nämlich Revit 2008. Der Befehl ist ja wirklich genial, den kannte ich bisher noch nicht, des erspart einem ja manchmal eine menge arbeit. Ihr seit einfach klasse, immer prompt eine Antwort auf jede Frage! Respekt, 100 Punkte ans Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mautho07 Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetz habe ich aber das nächste problemchen Kann ich bei einer Unterregion irgendwie steuern auf welches Gelände sie sich bezieht?! Also ich habe ja 2 Gelände und wollte jetz die Hoffläche "asphaltieren", aber Revit setzt die Unterregion immer auf das falsche Gelände (sitzt unterhalb des geplanten Geländes - und somit steckt auch die Unterregion unterhalb des "richtigen" Geländes). Kann ich der Unterregion irgendwie sagen welchem Gelände sie angehört? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mjTom Mitglied Diplom Bauingenieur (FH)
Beiträge: 13 Registriert: 09.04.2008 REVIT Architecture 2008 AutoCAD Architecture 2008 ProSteel V17 ProSteel V18
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
Hast Du mal versucht das untere (bestehende) Gelände auszublenden während Du die Unterregion erstellst? Bei meinen Versuchen legte REVIT die Unterregion immer auf das obere Gelände mit den inneren Grenzen. ------------------ benCon cad+consulting Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mautho07 Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2008 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das verstehe ich auch nicht. Meine erste Unterregion ("Straße") hat Revit automatisch auf das obere Gelände gelegt, die "Hoffläche" kam dann aufs untere.. Habe auch schon das untere Gelände ausgeblendet gehabt, bringt nix die Unterregion wird trotzdem auf das untere Gelände gelegt, auch wenn ausgeblendet. Ich finde es auch ein bisschen komisch dass man nirgens das "Referenz-Gelände" wählen kann. Es könnte ja z.B. sein, dass ich eine Unterregion auf das eine und eine andere Unterregion auf ein anderes Gelände anlegen will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 10. Apr. 2008 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
Servus, bist Du sicher, dass die Unterregion auf ein ausgeblendetes Gelände gelegt worden ist? Das hab ich bei mir nicht nachvollziehen können... oder anders rum gesagt: Bei mir kommt die Unterregion immer auf das Gelände das eingeblendet ist. Ich denke Du hast es evtl. nur temporär ausgeblendet, das macht einen Unterschied. Blende es mal mit der RMT- in Ansicht ausblenden - Elemente aus. Das ist ein "permanentes" ausblenden der Bauteile, selbes System wie schon oben von Thorsten genannt... viele Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von MHiermer am 10. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
