| | | Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Fehler beim Schieben (1075 mal gelesen)
abteilung12 Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 25.05.2007 AutoCAD Revit Architecture Suite 2008, Win XP, 4GB RAM, Dual Core 2,4 GH
erstellt am: 30. Mrz. 2008 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade ein Stück Paneelwand zu schieben (Ist von mir als interne Familie erstellt worden. Einmal aus einem extrudierten Rahmen und dann aus aus einem extrudierten Kantholz welches ich dann mehrfach kopiert habe). Mein Problem ist,daß ich beim Kopieren unterschiedlichste Ergebnisse bekomme (siehe Bilder Anhang). Einzige Abhilfe bringt das Gruppieren. Allerdingfs würde ich gerne verstehen warum Elemnte, die ich alle um dasselbe Maß verschiebe auf einmal unterschiedliche Positionen einnehmen. Kennt jemand dieses Problem bzw. was habe ich falsch gemacht? Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 31. Mrz. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abteilung12
Servus Sebastian, etwas schwer zu sagen, ohne die Familie bzw. das Projekt. Wir wissen natürlich auch nicht wie Du das verschoben hast... Eine mögliche Ursache könnte sein, dass Du nicht alle Elemente markiert hattest. Hast Du das vor dem Verschieben mal in der 3D-Ansicht oder auch in der Ansicht kontrolliert? Anderer Gedanke: Wie wärs denn, diese Fammilie in eine externe Familie zu packen? Dann hättest Du nicht lauter einzelne Stücke... Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, zum Schieben der Elemente habe ich alles über ein Fenster ausgewählt danach waren alle Elemente rot hinterlegt. Geschoben habe ich dann über den Befehlsbutton in der Menüleiste. Sicherlich ist es der bessere Weg mit einer Familie zu arbeiten, bloß ist es eben manchmal (scheinbar) einfacher direkt in der Zeichnung zu arbeiten. Danke und Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
