Thema: Verschnitt Gelände Objekte Wände (1177 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 28. Mrz. 2008 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo, bei 3d-Ansichten verschneiden sich Körper (Volumen, Mauern...) nicht mit dem Gelände (also keine Verschnittlinie sichtbar). Der Befehl Objekte verschneiden ist für Gelände und Objekte nicht ausführbar.- Gibt es hierfür eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
abteilung12 Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 25.05.2007 AutoCAD Revit Architecture Suite 2008, Win XP, 4GB RAM, Dual Core 2,4 GH
erstellt am: 29. Mrz. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hallo, ich würde die Wände mit einer Sohle versehen. Den Befehl findest Du unter "Grundstück", wäre allerdings schön, wenn es einfacher geht. Vielleicht hat jemand noch eine andere Idee. Gruß Sebastian
erstellt am: 31. Mrz. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, danke dir für deine Antwort. Hade das mit der Sohle versucht. Hat funktioniert !! Diese Praxis ist jedoch relativ aufwändig. Habe einige Wände die als "Gartenmauern" dienen und so müsste für jede Wand eine Sohle konstruiert und diese immer mitgeführt werden. ABer wie es scheint, ist dies die einzige Lösung des Problems. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
