| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: DWG Import - Revit stürzt ab (1539 mal gelesen)
Mangrove Mitglied
Beiträge: 283 Registriert: 07.02.2007 Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB, Quadro K 2000 Acad 2016 Acad Architecture 2016 Revit 2018.2 R2
erstellt am: 25. Mrz. 2008 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe im moment vollgendes Problem : Ich importiere in Revit eine völlog saubere DWG datei aus Autocad 2007. Bis dahin läuft auch alles sehr gut. Wenn ich die Datei dann wieder öffnen will gibt Revit die Fehlermehldung das das Element soundso nicht angezeigt werden kann. Beim öffnen der Datei stürzt dann Revit ab. Wenn ich die Datei mit der Option "Prüfung" öffne löscht mir Revit die DWG datei raus und öffnet ohne Probleme. Gleiches wiederholt sich nach nochmaligem import. Fällt jemand dazu etwas ein ? Danke im voraus für eure Anregungen. Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 25. Mrz. 2008 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Mangrove Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2008 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp, habe ich aber bereits versucht (dxf v2000). Ich habe es auch mit den Originalvorlagen von Revit versucht. Es kommt genau von einer Datei. Werde noch weiter daran arbeiten und berichten. Bin für jeden Tipp dankbar. Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2008 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach folgenden Aktionen scheint es zu klappen : 1.Datei mit "WBLOCK" ohne jegliche ARX oder sonstige Objekte neu schreiben. 2.Alle Schraffuren aus der Datei entfernen. 3.Dateiformat DWG 2007 All das ist sehr mühsam für zu Programme vom selben Entwickler. Ohne fundierte Autocad Kenntnisse wäre ich dem Problem nicht beigekommen. Hätte doch gerne verstanden was an dem Ganzen nicht klappt. Falls jemand eine Erklärung kennt will ich sie gerne wissen. Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden [Diese Nachricht wurde von Mangrove am 25. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 25. Mrz. 2008 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Hi Jakob, ich hatte neulich auch eine DWG-Datei, die sich nicht ins Revit importieren lies. Diese war allerdings aus einem "Fremdprogramm" erstellt worden und in dem Fall lag es (auch) an einer Schraffur. Nachdem ich diese durch eine gleichaussehende AutoCAD-interne Schraffur ersetzt habe klappte es dann. Stell doch mal eine DWG mit einer deiner "Problemschraffuren" hier rein, vielleicht kommen wir dann dem Problem auf die Schliche ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hier ist die Datei. In Revit einlesen mit folgenden Optionen: Import, nur Ansicht, Zentimeter, Ursprung zu Ursprung, Farben beibehalten. Datei sichern, schliesen und wieder öffnen. Voilà die Fehlermeldung. Für mich handelt es sich nur um original Autocad Schraffuren. Danke für deine Hilfe Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Kurzer Zwischenstand: Es liegt an den Solid-Schraffuren. Was die genau für ein Problem haben weiß ich (noch) nicht, aber wenn man sie im AutoCAD z.B. durch Ansi31 ersetzt sehen sie auch dort eher ungesund aus. Mehr wenn ich mehr weiß ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2008 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
So, habe mal einen genaueren Blick auf die Problemschraffuren geworfen. Als Ursache konnte ich fehlerhafte Umgrenzungen innerhalb der Schraffuren ausmachen. Leider hat man dabei aus Revit-Sicht kaum eine Möglichkeit einzugreifen, selbst als Standard-AutoCAD-Anwender dürfte einem das kaum auffallen. So sind z.B. in der (so nicht sichtbaren) Umgrenzung der Schraffur Linien enthalten, die den gleichen Start und Endpunkt haben und Linien mit einer Null-Länge sind schon im AutoCAD oftmals nicht ganz ohne. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2008 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Zeit, glücklicher habe ich ein Workaround gefunden. Was das natürlich im Fall von jemand der Autocad nicht so gut kennt heißt darf man sich natürlich fragen. Gruß Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2008 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
erstellt am: 27. Mrz. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Asche auf mein Haupt. Auf die kommende Version muss man gar nicht warten (zumindest nicht deswegen ), in einem Revit 2008 mit SP3 tritt das Problem auch schon nicht mehr auf. Da hatte ich doch glatt eine ältere Version installiert ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 27. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| BIM Specialist (m/w/d) | ACT NOW! Bei ENGIE arbeiten Sie beim europaweiten Marktführer für effizienten Energieeinsatz. Mehr als 5.900 Mitarbeiter:innen an 50 Standorten in Deutschland packen beim Thema Klimaneutralität richtig an. Wie wir das machen? Zum Beispiel sorgen wir dafür, dass in den Produktionen unserer Kund:innen CO2 eingespart wird. Oder wir unterstützen beim technischen Gebäudemanagement im Bereich Heizung, Sanitär, Klima und Kältetechnik.... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
