Thema: Wand unter Treppe (7875 mal gelesen)
mautho07 Mitglied
Beiträge: 160 Registriert: 22.03.2007 Autocad 2011, BauCad K+R, Win 7, Revit 2011
erstellt am: 18. Mrz. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Treppe, die eine Wand schneidet (siehe Bild) Wie kann ich die Wand unten an die Treppe anpassen?? Die Wand läuft nach und vor der Treppe weiter (also mit "normaler" Höhe) gruß mautho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 18. Mrz. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
Ich würde über Modellieren->Erstellen eine Wand erstellen, darin einen Abzugskörper modellieren (Extrusionshöhe entspricht Treppenbreite), die Geometrie bestehenden der Wand mit diesem Körper schneiden und dann die Wand fertig stellen (siehe Screenshots). Im Schnitt sieht es dann so aus. I sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 18. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten Klempin Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 21 Registriert: 30.01.2008
erstellt am: 19. Mrz. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
Hi mautho, du kannst auch die Wand markieren und dann in der Optionsleiste "Profil bearb." benutzen. Dann erscheint eine Skizze der Wand, die du an die Treppengeometrie anpassen kannst. BB Casten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
Hi Carsten, aber dann steckt sie entweder in der Treppe oder hört hört vorher auf, da sie oben gerade bleibt, oder? Andererseits ist so ein Stein ja oben eigentlich gerade ... BTW: Glückwünsch zum Mod hier im Forum. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 19. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
Hi Torsten, ja richtig. Das geht nur, wenn die Unterseite der Treppe gerade auf die Wand trifft ansonsten durchdringen sich weiterhin beide Objekte. Dafür geht das Profil bearbeiten etwas schneller. Deine Lösung ist aber universeller... BB Carten PS: Danke! Sehen wir uns in Paris? Da ist ja noch ein Talisker offen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
