| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: DWG Import : Punkte und Objekte verwinden ? (1762 mal gelesen)
Mangrove Mitglied
Beiträge: 283 Registriert: 07.02.2007 Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB, Quadro K 2000 Acad 2016 Acad Architecture 2016 Revit 2018.2 R2
erstellt am: 17. Mrz. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wie in den beiden beigelegten Sreenshots zu sehen ist, importiert Revit nicht alle Autocad objekte. Es handelt sich dabei um Kreise und Linien welche sich in Blöcken befinden (Keine Autocad Punkte). Hat jemand sich schon mal mit dem Problem befasst ? Vielen Dank im voraus Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden [Diese Nachricht wurde von Mangrove am 17. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
abteilung12 Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 25.05.2007 AutoCAD Revit Architecture Suite 2008, Win XP, 4GB RAM, Dual Core 2,4 GH
erstellt am: 17. Mrz. 2008 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Hallo Jakob, nur noch mal dumm nachgefragt: die Linien und Kreise sind kein spezieller Punktstil von Autocad? Herausfinden kannst Du das über den Befehl Liste in Autocad nachdem Du den Block in welchem sich der/die Punkt/Objekte befinden. Ansonsten fällt mir leider nichts dazu ein. Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2008 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, habe das Problem aber gelöst indem ich alle Blöcke mit den Expresstools in Autocad explodiert habe. So ist es dann gegangen Gruß Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 17. Mrz. 2008 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Servus Jakob, das Problem tritt öfter mal auf, wir hatten erst kürzlich bei zwei Projekten hier Selbiges. Es rührt wohl daher, dass bei dwg´s bei denen die Geometrien weit vom Nullpunkt entfernt liegen (Z. B. bei Lageplänen, die Gauss-Krüger-Koordinaten hinterlegt haben) klitzekleine Nachkommastellenrundungen beim Import vergrößert werden und anschließend nicht mehr richtig dargestellt werden können. Ziemlich sicher hat auch das Ursprungsprogramm was damit zu tun, denn oft sind dabei auch Blöcke bzw. Proxies mit den Objekten verbunden, die nicht mehr richtig dargestellt werden. Abhilfe schafft in aller Regel die Geometrien vor dem Import nahe zum Nullpunkt zu verschieben. Desweiteren kann Abhilfe schaffen: Auflösen der Geometrien in den Ursprung oder Skalieren der Objekte mit VARIA oder Abspeichern der dwg im 2007er Format über ACAD. Wie gesagt: Verschieben auf den Nullpunkt ist die erfolgversprechendste... viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
