  Autodesk REVIT
  Erste Arbeitsteilung - Bitte um Tipps
Autor Thema:  Erste Arbeitsteilung - Bitte um Tipps (4274 mal gelesen)
Mangrove
Sehen Sie sich das Profil von Mangrove an!   Senden Sie eine Private Message an Mangrove  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mangrove
Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB,
Quadro K 2000
Acad 2016
Acad Architecture 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 14. Mrz. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach einem Jahr Arbeit mit Revit möchte ich jetzt gerne mein erstes Projekt mit zwei anderen Mitarbeiten teilen. Es handelt sich dabei um ein 6 stöckiges Projekt mit ca. 36000 m² BGF. Dazu habe ich einige Fragen :
1. Kann es ein spezielles Problem sein die geteilte Datei nicht mehr in eine ungeteilte Datei zurück führen zu können ?
2. Kann mit jemand Ratschläge über alles was bei der Teilung wichtig ist geben ? Ich habe das Grundkonzept mit Arbeitsbereichen verstanden und auch mit Testdatein ausprobiert. Ich hätte gerne Ratschläge von jemanden der mit der Methodik schon Erfahrung hat und die gröbsten Fehler die man man machen kann bereits hinter sich hat. Also so eine Art Erfahrungsbericht.
3. Wird sich mit der Version 2009 Grundlegendes änderen/verbessern ?
Vielen Dank im voraus für eure Mühe
Jakob
Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden
greecesakis
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von greecesakis an!   Senden Sie eine Private Message an greecesakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greecesakis
erstellt am: 14. Mrz. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
also ich hab gerade auch ein Projekt hintermir das ich mit 2 anderen Kollegen geteilt habe....!
Also ich muss sagen das es sehr gut funktioniert hat.
Ab und zu gab es einige Fehlermeldungen.
Wir vermuten das es daran gelegen hat das wir das gleiche Bauteil bearbeiten wollten und daher dann die Datei futsch war!
Man muss dann die Bauteile die man dann gezeichnet hat kopieren und in die Zentraldatei einfügen. Das war am Anfang etwas umständlich!
Vielleicht lag es auch dran, das wir Bauteile nicht freigegeben haben!
Unter Datei -> Alle eigenen Freigeben kann man die Bauteile die man erstellt hat freigeben! Das haben wir dann auch gemacht seitdem kam keine Fehlermeldung mehr aber ob das wirklich daran gelegen hat wissen wir nicht!
Mit den Bearbeitungsbereichen haben wir nicht gearbeitet!
Also jeder hatte überall zugriff!
Vielleicht sollte ich das nochmal etwas studieren!
Ansonsten geht das wirklich Flott!
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 14. Mrz. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deinen Bericht. Ich habe noch zwei Fragen : Wie habt ihr das gemacht ohne Arbeitsbereiche zu arbeiten. Revit erstellt ja automatisch zwei Arbeitsbereiche wenn man die Arbeitsteilung aktiviert. Könntest du mir da noch ein bißchen auf die Sprünge helfen ?
Was heißt "Wir vermuten das es daran gelegen hat das wir das gleiche Bauteil bearbeiten wollten und daher dann die Datei futsch war!" Welche datei ist verschwunden ?
Ansonsten scheint deine Methode relativ unkompliziert zu sein.
Vielen Dank
Jakob
[Diese Nachricht wurde von Mangrove am 14. Mrz. 2008 editiert.]
greecesakis
bauzeichner
erstellt am: 14. Mrz. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ja gut eigentlich ist es ja ein Bearbeitunsbereich
"Gemeinsam genutzte Ebenen und Raster" Den einfach auf Bearbeitbar gemacht!
Den anderen Bearbeitungsbereich1 legt glaub ich Revit von alleine an!
Den hatten wir auch bearbeitbar gemacht brauch man aber glaube ich nicht
Löschen tut er nichts keine angst!
Die Lokaldatei konnte nur nicht mehr in die Zentraldatei gespeichert werden.
Da kam dann die Meldung das die Lokaldatei nicht mehr kompatibel mit der zentraldatei ist!
Darauf hin muss man wissen was man geändert hat um die dann in die Zentralldatei zu kopieren!
Man muss die Zentraldatei öffnen die geänderten Bauteile dort einfügen dann speichern unter.. und seine lokale Datei überschreiben.Die dann in die Zentrale speichern.
Dann konnten wir erst wieder richtig Arbeiten!
Nach einigen Änderungen kam dann wieder das gleiche!
Das war dann schon stressig!
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 14. Mrz. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann das problemlose Arbeiten ohne Arbeitsbereiche nur bestätigen.
Es wird abgestimmt, wer an welchen Bereichen (in Eurem Fall Ebenen) arbeitet, so kommt Ihr Euch nicht in´s "Gehege" und die lästigen Anfragen um Freigabe entfallen.
Iris
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 14. Mrz. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, wenn ich das richtig verstanden habe heißt das :
1. Man teilt das Projekt und gibt die zwei Standardarbeitsbereiche frei.
2. Mitarbeiter 1,2 und etc öffnen die Zentraldatei und Speichern sie als Lokaldatei ab. Jeder arbeitet an z.B. einer Ebene. Solang nicht 2 Leute versuchen denselben Bauteil zu bearbeiten können alle problemlos in die Zentraldatei zurückspeichern. Nur wenn jemand versucht ein Element zu bearbeiten das sich jemand anderer schon "ausgeborgt" hat kann der zuletztkommende nicht in die Zentraldatei zurückspeichern.
Hoffe alles verstanden zu haben. Ich werde das mal testen und berichte dann weiter.
Danke auf jeden Fall
Jakob
greecesakis
bauzeichner
erstellt am: 14. Mrz. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Also normalerweise bekommst du eine Meldung das du keine Berechtigung hast das Bauteil zu ändern!!!
Musst aber selber jetzt mal ausprobieren ob das so klappt !
Und dann bitte Berichten bin schon gespannt :-)
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 14. Mrz. 2008 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Leute,
noch ein Paar Tipps von mir. Ich teste seit einiger Zeit an einem größeren "Spiel"-Projekt die Auswirkungen von Zentraldateien.
Ich habe mir dabei Bearbeitungsbereiche angelegt:
-Alle Raster und Ebenen
-Umgebung
-Gebäude
-Innenaustattung
Das hatte den Vorteil, dass man nicht immer alles offen haben muss und so die Performance sogar über VPN übers Internet erträglich ist.
Weiterhin hilft es einem, das gesamte Projekt besser zu Strukurieren, so kann man z.B. mal eben die gesamte Möblierung weg/grau blenden egal auf welcher Kategorie sie liegt.
Man sollte im Team vorher klar bekanntgeben, was es bedeutet an einer Revit Zentraldatei zu arbeiten.
Z.B.:
-NIEMAND arbeitet in der Zentraldatei (außer mal der Modellchef zur Datenpflege)
-jeder arbeitet mit einer Lokalen Kopie
-lokale Kopien sollten regemäßig erneuert werden
-nicht alle gleichzeitig in die Zentraldatei speichen und auch nicht alle 3 Minuten
-beim Speichern in die Zentraldatei die Kommentarfunktion nutzen - dann kann man später auch sehen, wer wann was geändert hat
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 14. Mrz. 2008 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderbar, ich hatte mir gar nicht so viele Reaktionen erwartet. Vielen Dank Sleepless.
Jakob
Kodat
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Kodat an!   Senden Sie eine Private Message an Kodat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kodat
Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit
Nvidia Quadro 2000
AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 18. Mrz. 2008 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo. Wenn eine Zentraldatei angelegt wird speichert Revit keine Sicherungsdateien, auch nicht in der lokalen Datei.
Wir haben die Zentraldatei so umbenannt:  Projektnummer*_Z*.rvt
die lokale Kopie hat dann das Mitarbeiterkürzel was im Büro verwendet wird, bei mir dann : Projektnummer*_kod*.rvt
Dann sichern wir die Zentrale Datei am Ende der Woche nochmal seperat in ein anderes Verzeichnis.
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Carsten
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 18. Mrz. 2008 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Verstehe ich jetzt nicht :
1. Wenn man die Zentraledatei anlegt gibt es die Option Sicherheitskopien. Der Standardwert ist 20. Das stelle ich dann auf 1. Wieso sollen da dann keine Sicherheitskopien erstellt werden ? Für die lokalen Datein kommt mir das auch ein bischen merkwürdig vor ?
2. Am Ende der Woche kopiert ihr das ganze Verzeichnis inkl. Unterverzeichnisse an einen anderen Ort ?
Danke auf jeden Fall für deine Tipps
Jakob
Kodat
Architekt
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 18. Mrz. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Zu 1) Obwohl der Eintrag auf 1 steht gibt es keine Sicherheitskopie, auch nicht lokal auf dem Rechne. Ich habe noch keine gefunden.Oder hab ich da was übersehen?
Zu2) Nur die Zentraldatei.
Carsten
sleepless
Architekt
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
meiner Meinung nach gibt es Sicherungskopien, die in einem Unterodner liegen. Man kann über Datei - Sicherungskopien dann auch einer dieser 20 Sicherungen wieder aufrufen.
Allerdings hatte ich noch nie den Fall es tatsächlich testen zu müssen.
Und abgesehen davon ist ja jede lokale Kopie auch eine Art Sicherungskopie
Mich würden da mal eure Erfahrungen interessieren (Aber vielleicht sollte ich dazu einen neuen Beitrag aufmachen.)
HTH
Tom
[Diese Nachricht wurde von sleepless am 18. Mrz. 2008 editiert.]
Kodat
Architekt
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Welcher Unterordner ?
Es gibt wohl einen Backup-Ordner, da sind nur keine Sicherheitskopien drin.
Carsten
tmoehlenhoff
erstellt am: 18. Mrz. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist aber sehr dubios! Bei der Zentraldatei sollte ein Ordner mit dem Namen der RVT und dem Anhang _backup exisitieren. Für die Arbeitsdatei des Anwenders gibts dann in dem jeweiligen Ordner auch einen Ornder mit dem Namen der RVT und dem Anhang _NUTZERNAME_backup. Dort sind dann allerdings keine RVTs oder Journaldateien, sondern .dat, .rws und sonstiges Zeug drin. Wenn du mal mit dem Windows Explorer guckst, sind diese Ordner bei dir tatsächlich leer?
Hast du das vom Tom genannte "Datei - Sicherungskopien" probiert?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
Kodat
Architekt
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 18. Mrz. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Super. Das ist doch das was ich immer gesucht habe und nicht verstanden habe das es keine Sicherung gibt.
Klasse. Die Frage nach Sicherungskopien habe ich schon öfter einigen Anwendern gestellt und keine konnte mir da eine Antwort geben. Hätte ich diesen Knopf gesehen  hätt ich mir so einige Arbeit ersparen können die bei den wenigen Abstürzen entstanden sind.
Klasse wenn wir uns mal treffen gibt ein Bier dafür.
Carsten
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 18. Mrz. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bei mir ist der Ordner schön gefüllt, .dat, .rws. Eine .rws datei hat ungefähr dieselbe Größe wie die Zentraldatei, die anderen sind kleiner (Änderungsprotokolle ?). Ich vermute, daß die Anzahl der gewünschten Sicherheitskopien entspricht. Leider kann man die .rws Datei nicht direkt öffnen (nach umnennen in .rvt).
Bleibt noch die Frage offen die ich am Anfang gestellt habe : Kann es ein spezielles Problem sein die geteilte Datei nicht mehr in eine ungeteilte Datei zurück führen zu können ?
Oder kennt jemand vielleicht noch einen Trick wie man das doch noch kann ?
Vielen Dank auf jeden Fall für euer Interesse und eure Hilfsbereitschaft
Jakob
tmoehlenhoff
erstellt am: 18. Mrz. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Von "umbenennen und dann direkt öffnen" hat doch auch keiner gesprochen!? Was spricht gegen "Datei - Sicherungskopien"? Ist doch eine nette Lösung.
Meines Wissens kann man einen Wechsel in eine Zentraldatei nicht rückgängig machen. Zwar kann man beim Öffnen  einer "Arbeitsdatei" diese von der Zentraldatei lösen, nur entsteht dadurch beim Speichern dann eine neue Zentraldatei und das bringt uns in dieser Geschichte auch nicht weiter. Aber vielleicht hat ja jemand anderes noch einen Geheimtipp drauf ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 18. Mrz. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Umbenenneun .rws->.rvt und öffnen war nur so eine Idee aus Autocad (.bak->:dwg) um die Sicherheitskopie direkt zu öffnen. Funkt aber nicht.
Du hast recht, mit "Datei - Sicherungskopien" kann man sich in regelmässigen Abständen den Projektstand sichern.
Jakob
