| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Filter nach Material ? (2858 mal gelesen)
Mangrove Mitglied
Beiträge: 283 Registriert: 07.02.2007 Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB, Quadro K 2000 Acad 2016 Acad Architecture 2016 Revit 2018.2 R2
erstellt am: 12. Mrz. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte gerne einen Filter erstellen der mir erlaubt das Schraffurmuster eines Materials in einer Wand zu ersetzen. Z.b. das Material "Stahlbeton" wird durch ein Solidfill in grün ersetzt. Fällt jemanden etwas zu dem Thema ein. Vielen Dank im voraus für eure Bemühungen. Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 12. Mrz. 2008 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 13. Mrz. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Carsten Klempin Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 21 Registriert: 30.01.2008
erstellt am: 13. Mrz. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Hallo Jakob, da gibt es eine sehr schöne Möglichkeit. Hier mal die Schritte: 1. VV 2. Reiter "Filter" 3. Button: "Bearbeiten/Neu..." 4. Oben links: Symbol "Neu" --> Denk Dir einen Namen aus. Erstellt einen neuen Filter 5. In der Mitte "Kategorien". Nur Wände ankreuzen --> Wählt die Kategorien, auf die der Filter wirkt. 6. Den Bereich rechts kannst Du für unseren Zweck ignorieren. 7. OK 8. Jetzt bist du wieder auf der Karte Filter. 9. Nun wird es spannend... Wähle in der Tabelle den Button "Überschreiben..." unter Schnitt->Muster 10. Nun kannst Du als Farbe Grün und Muster "Flächenfüllung" wählen. 11. Zeimal OK. --> Das iTüpfelchen ist die Tatasache, das du den Filter für andere Ansichten wiederverwenden kannst... Hoffe das hilft Dir... BB Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde gerne einen Wandtyp erstellen den ich mit diesem Trcik in den 3 Detailierungsgraden Grob, Mittel und Fein verschieden darstellen kann. Beispiel : Wand 20cm Stahlbeton, 16cm Wärmedämmung, 2cm Putz. Grob: Alle Schichten werden in einer Farbe ohne Trennlinien dargestellt. Schraffur wird über Wandeigenschaften überschrieben -> Kein Problem Mittel: Alle Schichten werden gezeigt. Die Schraffur für den Stahlbeton soll mit einer grünen Solidfill Schraffur übersschrieben werden. Für die weiteren Schichten sollen die Schraffuren mit einer weißen Solidfill Schraffur übersschrieben werden. All das für einen Einreichplan nach österreichischen Normen. -> Problem den ich kann zwar gewisse Wandtypen durch einen Filter ansteuern aber alle Schichten werden mit ein und derselben Schraffur überschrieben. Fein: Alle Schichten werden gezeigt und mit den im Wandtyp definierten Schraffuren für die Werksplannung gezeigt. -> Kein Problem. Zusammen gefasst: Ich würden gerne ein paar Standard Wandtypen erstellen die je nach Planungsphase und Normen in den 3 Detailierungsgraden verschieden dargestellt werden. Die Lösung von Max zwingt mich zwischen der Phase Einrichplannung und Werkplan sämtliche Schraffuren in allen Wandtypen wieder zu defienieren. Jakob
erstellt am: 13. Mrz. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Hallo Mangrove, habe dein Problem verstanden. Bin leider kein Könner, denke aber sowas müsste auch durch Projektstandarts machbar sein. Diese werden dann jeweils nach gebrauch in die Zeichnung geladen und überschrieben. Eine genaue Angabe wie das funktioniert muss jemand anderes machen, weils ich´s leider (noch) nicht kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Hallo Jakob, na ja das bekommst Du mit Filter nicht gelöst. Du brauchst für jede Phase eigene Materialien, die Du dann den Wänden (Familien) manuell zuordnen mußt. Eine andere Lösung fällt mir im Augenblick nicht ein. BB Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 13. Mrz. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Hallo, der Hinweis von efge mit den Projektstandards ist schon die richtige Richtung. Im Prinzip funktioniert das so, dass du dir eine zweite (leere) Datei (rvt oder rte) anlegst, in der du die benötigten Materialien (sind ja nur zwei oder drei) einfach anders definierst, aber den Namen beibehältst. Alles andere kannst du mit "Datei > Nicht verwendete bereinigen) aus der Datei entfernen, dann bleibt diese auch schön klein. Wenn du dann beide Dateien im Revit geöffnet hast, kannst du in deiner Projektdatei über "Datei > Projektstandards übertragen" die Materialien aus der zweiten Datei in dein Projekt laden. Dabei wirst du dann gefragt, ob gleichnamige Materialien überschrieben werden sollen.
------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
