Servus Sebastian,
das ist eben alles Ansichtssache ;-).
Dennoch irritiert mich die fehlende Möglichkeit in
der Axonometrie zu arbeiten
Grade weil Du dort arbeiten kannst, gibts dieses Problem. Man muss nur eben in der 3D-Ansicht dran denken, dass es dort 3 Achsen gibt. Je nach dem wie Dein Blickwinkel ist, kann es durchaus sein, dass das Bauteil auch von der Arbeitsebene "weggehoben" wird. Das hängt auch vom Bauteil selbst ab.
Wichtig:
Dass ein Bauteil auf einer bestimmten Arbeitsebene erstellt (oder auch eingefügt) wurde, bedeutet ja noch nicht automatisch, dass es dort fixiert ist... vielleicht ein wenig zu freies Arbeiten? Ich hoffe doch nicht .
Deine vorgehensweise würde ich schon als richtig empfinden: Immer schön in der Ansicht arbeiten, in der mans am Besten sehen/zeigen kann. Da die 3D Ansicht für uns oft am übersichtlichsten ist (und man dort auch die Bauteile am besten "begreifen" kann), ist es freilich gut, möglichst viel in derselben zu werkeln. Dabei nicht vergessen, dass man die 3D Ansicht auch ausrichten kann.
*** gibts noch jemand, der nicht die deutschen Tastaturkürzel nutzen sollte??? ****
Z. B. nach Oberkante Ausrichten ("..", dann siehst dus wie in der Draufsicht, bist aber immer noch in der 3D Ansicht; Oder Nach Ebene ausrichten ("--"), dann kannst Du sogar in die Dachsräge orthogonal schwenken lassen, usw. )
Edit: Nicht zu vergessen: "aw" für Ausrichten nach Ansicht West, "an" für ansicht Nord, usw!
Von diesen ausgerichteten Ansichten kannst Du nun eindeutig die gewünschte Richtung angeben, ohne "Gefahr" zu laufen, dass noch eine verschiebung in die 3. Achse stattfindet.
Max
[Diese Nachricht wurde von MHiermer am 10. Mrz. 2008 editiert.]
