Thema: Photovoltaik-Anlage, Raumfachwerke (2347 mal gelesen)
mautho07 Mitglied
Beiträge: 160 Registriert: 22.03.2007 Autocad 2011, BauCad K+R, Win 7, Revit 2011
erstellt am: 07. Mrz. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe eine neue Familie erstellt für eine Photovoltaik-"Anlage". Funktioniert soweit ganz gut (siehe auch Bild), jedoch habe ich jetz das Problem dass ich noch ein Parameter einfügen sollte mit der ich die Höhe des PV-Elementes steuern kann.. Wie würdet ihr da vorgehen? Kann man irgendwie ein Parameter einfügen für die Höhe des Elementes, und dann in der Links-Ansicht (im Bild dargestellt) die 2 Referenzebenen links und rechts irgendwie mit einer Bemaßung steuern (man müsste diese ja dann mit einer Berechnung wie Abstand=(Element-Höhe)*cos(Neigung) ).. geht sowas überhaupt?? 2. hätte ich noch eine ganz andere Frage: Wie würdet ihr vorgehen um Raumfachwerke (also 3D-Fachwerke) zu erstellen? Mit Sweep kann ja ein Profil nur in einer 2D-Ebene (Ansicht, Ref.-Ebene) erstellt werden. Jemand einen Vorschlag? Mfg mautho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 07. Mrz. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
Hi mautho, das sollte schon klappen. Du fügst einfach zwei Parameter hinzu. In den einen gibt du die Höhe ein und für den Abstands-Parameter trägst du dann in die Formelspalte die Formel so ein, wie du sie selbst schon angegeben hast. Also (Element-Höhe)*cos(Neigung). Diesen Parameter benutzt du dann als Abstand zwischen den Referenzebenen. Zu 2: Ein Sweep ist nicht auf eine Ebene beschränkt. Siehe dazu auch die Antwort von Max hier sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 07. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mautho07 Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort.. aber jetz habe ich wieder ein problem..Auf dem Bild sieht man ein Ausschnitt mit meinen Referenzlinien. Sobald ich meine Datei in ein Projekt lade, indem die Dachkonstruktion höher ist, verschiebt sich alles nach oben, bis auf die schräge Referenzlinie. Kann ich die irgendwie am Schnittpunkt "festkleben"?? Der Abstand von 30mm zwischen Dach und meiner Konstruktion ist gewollt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
mautho07 Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
