| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Treppe + Podest (2637 mal gelesen)
greecesakis Mitglied bauzeichner
Beiträge: 256 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 27. Feb. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... ich möchte eine Treppe mit einem Zweischenpodest zeichen, von der die oberste Stufe auch als Podest ausgebildet wird bevor sie an die Bodenplatte angeschlossen ist... Ist das möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| BIM Specialist (m/w/d) | ACT NOW! Bei ENGIE arbeiten Sie beim europaweiten Marktführer für effizienten Energieeinsatz. Mehr als 5.900 Mitarbeiter:innen an 50 Standorten in Deutschland packen beim Thema Klimaneutralität richtig an. Wie wir das machen? Zum Beispiel sorgen wir dafür, dass in den Produktionen unserer Kund:innen CO2 eingespart wird. Oder wir unterstützen beim technischen Gebäudemanagement im Bereich Heizung, Sanitär, Klima und Kältetechnik.... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 28. Feb. 2008 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
Prinzipiell könntest du für das Podest am Ende die letzte Steigungslinie entsprechend verschieben (siehe Screenshot). Die seitlichen Begrenzungslinien würde ich dann trennen (in der Skizze an der Referenzebene), dann sind die Geländer dort auch schon getrennt. In den Geländern kann man dann für die obere Hälfte die Neigung auf "Eben" festlegen. saoynara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
