Thema: Entwurfsoptionen (2555 mal gelesen)
greecesakis Mitglied bauzeichner
Beiträge: 256 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 26. Feb. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute habe eine Entwurfsvariante erstellt mit 3 optionen 1. primär (dort befinden sich alle wände),2. variante1 (wände+treppe),3. variante2 (wände+rampe)... 1. wenn mehrere leute an ein projekt arbeiten das aber noch nicht fertig ist und ich eine variante bearbeite z.b v1 , was ist dann mit den wänden die im nachhinein gezeichnet werden? Müssen die dann extra nochmal auf die primär option eingefügt werden?? Kann ich nicht sagen das was gezeichnet wird soll immer in den Varianten angezeigt werden? 2. Ist es möglich nach dem ich z.b der treppe gesagt habe das sie in variante1 gehört sie in die variante2 einzufügen??? Muss jedesmal aus v1 ausschneiden und in v2 kopieren wenn ich was falsch gemacht habe!! Dann noch ne andere Frage : wieso steht meine gk wand vor der Stb wand und nicht dahinter??? DANKE EUCH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 26. Feb. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
Zu 1: Das verstehe ich nicht, denn wenn die Wände unverändert ein allen Entwurfsoption sein sollen, dann würde ich sie auch ohne aktive Entwurfsoption erstellen, denn somit sind sie "Allgemeingut" und werden in allen Optionen gleich dargestellt. Zu 2: Ich kenne keinen anderen Weg, aber vielleicht hat ja jemand anderes noch 'nen Geheimtipp auf Lager ... Die Frage mit der GK- und STB-Wand verstehe ich leider nicht. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 26. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den Entwurfsoptionen probier ich gleich ... ok habs probiert.. meine wände sind dann grau..und sind nicht anwählbar!!!! kuck dir das mal an hab ein bild angehängt.... [Diese Nachricht wurde von greecesakis am 26. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 26. Feb. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
ECHT? .........Dann noch ne andere Frage : wieso steht meine gk wand vor der Stb wand und nicht dahinter???........ Wer soll Dir darauf wie antworten oder helfen können, wenn Deine Frage so unkonkret gestellt ist? Vielleicht, weil Du sie dort erstellt hast? Oder Deine Wände die falsche Ausrichtung haben? Who know's? Hier hilft jeder wirklich gerne, aber man/frau sollte auch Fragen stellen lernen. niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2008 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
Das sollte eigentlich so nicht sein (und ist es bei mir auch nicht). Magst du die beiden Wände in einer Kopie speichern (vorher nicht verwendete bereinigen), zippen und dann hier hochladen? Zu den "ausgegrauten Wänden": Wenn man will kann man in der Entwurfsleiste "aktive Option" deaktivieren, dann ist wieder alles auswählbar. Andererseits finde ich es sinnvoll es aktiv zu lassen, denn dann merkt man eher was man so anstellt ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 26. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vorab vielen Dank für die Mühe, das mit den Wänden machen ich morgen und lad es dann hoch. Das mit den ausgegrauten Wänden hab ich hinbekommen, das Problem ist allerdings,dass die Bauteile immernoch grau bleiben! z.b wenn ich es drucken möchte!! Also wird es wohl nur gehn wenn ich den rest auf primär schiebe ne? [Diese Nachricht wurde von greecesakis am 26. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
erstellt am: 27. Feb. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2008 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
Dann wage ich mal zu behaupten, dass du dich näher mit der Vorgehensweise der Entwurfsoptionen beschäftigen musst. Im Prinzip läuft es so, dass du Dinge konstruierst, die in allen Entwurfsoptionen gleich sind und dazu ist keine Option aktiv. Dann aktiviert man die entsprechende Option und erstellt die darin erforderlichen Bauteile (oder kopiert/verschiebt sie über die Zwischenablage oder weist bestehende Elemente zu). Normalerweise sind immer nur die gerade zur aktiven Option (oder auch alle zu keiner Option) gehörenden Elemente auswählbar, aber dass kann man in der Optionsleiste beeinflussen. Dazu passend gibt es dann eine entsprechende ausgegraute Darstellung der nicht zur Option gehörenden Elemente. Solange man nicht eingreift ist die primäre Option in den Ansichten sichtbar, es sei denn, man hat eine Option aktiv oder man hat über Überschreibungen/Sichtbarkeit (Tastaturkürzel vv) eine Ansicht "umkonfiguriert" sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marsupilami_9 Mitglied Architekt
Beiträge: 129 Registriert: 24.07.2006
erstellt am: 28. Feb. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
Ich würde hier auch mal vorschlagen, sich die Sache in Ruhe anzusehen.... ...und ich würde mal folgenden Rat geben: - Wenn Entwurfsoptionen verwendet werden, ist es ratsam gleich Ansichten dazu zu definieren, welche eindeutig wie die Option heissen und auch nicht auf automatisch stehen. - Also zum Beispiel eine Ansicht "Grundriss EG Variante mit Lift" und "Grundriss EG Variante ohne Lift" - Weil das Problem mit den Optionen ist wirklich, dass man nirgends sieht, welche man ausgewählt hat (oder am I missing something here?) die Ansicht wechselt ja nicht den Namen und nur die "gedrückte" Schaltfläche und allenfalls graue Wände verraten, dass man in einer Option arbeitet Thomas
erstellt am: 28. Feb. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leute, mein Problem ist halt das mehrere Leute an einem Projekt arbeiten und das immer wieder neue Wände hinzukommen!!!! Das heisst wenn meine Kollegen Wände zeichnen sind die nicht automatisch in meiner erstellten Entwurfsoption drin !!!Ich müsste also Fragen was neu gezeichnet wurde und das in die Primäroption z.b hinzufügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
erstellt am: 01. Mrz. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
Wenn es Entwurfsoptionen gibt (und nur dann!), gibt es im "VV" (Sichtbarkeit) Dialog der Ansicht den Reiter "Entwurfsoptionen". Die kann man dann von automatisch auf die gewünschte Option umstellen und die Ansicht entsprechend umbenennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
Zitat: Original erstellt von greecesakis: doch wir arbeiten in einer zentraldatei!!!!
Dann verstehe ich aber deine Aussage Zitat: Original erstellt von greecesakis: Das heisst wenn meine Kollegen Wände zeichnen sind die nicht automatisch in meiner erstellten Entwurfsoption drin
nicht. Natürlich sind die Wände und auch alle anderen Elemente nicht automatisch in deiner Entwurfsoption, sondern in der, in die der Erfasser sie gelegt hat. Beim nächsten Synchronisieren mit der Zentraldatei bekommst du dann diese Elemente und auch ggf. neu hinzugefügte Entwurfsoptionen automatisch mit. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
