| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Membran oder ähnliches (1666 mal gelesen)
seiti Mitglied Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Beiträge: 174 Registriert: 23.03.2003 Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 13. Feb. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Specialists, man kennt ja aus Architektenwettbewerben, dass die Formen von Gebäuden immer mehr organischen Blubberblasen ähneln, die völlig freie Formen enthalten. Meist ist dann auch noch Glas im Spiel... Ich würde gerne eine total unkonventionelle Form aus Glas produzieren und am besten auch noch mit einem Raster oder Profilen drin. Stellt euch z.B. das Dach vom Münchner Olympiastadion vor... Wie würdet Ihr dieses Thema angehen? LG Seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / "I love" Revit Arch. 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 13. Feb. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Hey, für Membranen bietet sich das Dach an, an dem man dann an den Ecken herumzupft siehe Beispiel. Bei Bloops würde ich mir die Freiform erstellen (entweder über Körper oder auch ggf. aus einer anderen Appli importieren)und auf diese dann entweder Fassadensysteme oder Wände/Decken legen. Je nach Form unterschiedliche Lösungen. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 13. Feb. 2008 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Servus, eine Anmerkung meinerseits noch: Erstelle die Körperkonzepte im "Building-Maker" also über die Körper. Mache über "Volumenkörper erstellen" die Formen (Extrusionen, Sweeps, Rotationen, Verschmelzungen kombiniert als Volumen- und Volumenabzugskörper) und "belege" die dann mit "Wand, GEschossdecke, Dach über Fläche". Viele Grüße Max
erstellt am: 13. Feb. 2008 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hei danke, ich wäre jede Wette eingegangen, dass die ersten Antworten von Euch kommen ;o). Nun bin ich schon ein ganzes Stück weiter, aber 2 Dinge sind da noch: a. Wenn ich bei der Körpererstellung als Pfad eine Spline verwende und das Profil etwas aufwändig gestalte, z.B. auch mit ner Spline oder Kurven, dann sagt Revit: kann ich nicht. Es geht nur mit sehr einfacher Form. b. das Auflegen einer Fassade auf die Körperform klappt gut, aber gebogene Scheiben scheint es dabei nicht zu geben, oder? Ich kann quasi nur in einzelnen Segmenten die Form nachbilden und je mehr davon ich nehme, je genauer wird es eben?! LG seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / "I love" Revit Arch. 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 14. Feb. 2008 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
