| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Wandliste - Volumen bei mehrschaligen Wänden? (1713 mal gelesen)
Manu2211 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 37 Registriert: 18.06.2007 ReVit 2014
erstellt am: 01. Feb. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir für ein Projekt eine Wandliste erstellen lassen. Die Außenwände habe ich als eine Wand mit 4 Schichten gezeichnet, Verblender, Dämmung, Hintermauerwerk, Putz. In der Wandliste werden für das Volumen alle Schichten durchgerechnet. Kann ich in der Liste auch das Volumen für die einzelnen Schichten angeben lassen, oder hätte ich dafür 2 getrennte Wände zeichnen müssen? Ich arbeite mit Revit 9.1. Viele Grüße Manuela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 01. Feb. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu2211
Hallo Manuela, über Ansicht->Neu kannst du eine Materialauflistung erstellen und wenn du dort die Wände auswählst stehen anschließend auch Felder für Material-spezifische Werte zur Verfügung, so dass man die verschiedenen Schichten anhand ihres Materials auswerten kann. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
