| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Rendering Problem (1502 mal gelesen)
greecesakis Mitglied bauzeichner
Beiträge: 256 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 01. Feb. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Leute hab mal Folgendes gemacht habe mit Architecture ein Bild gerendert und das gleiche dann In Revit!!!!!! Habe das Problem in Revit das oben an der Decke keine Schatten oder Licht reinkommt was ja eigentlich sein müsste!!!!! Im Architecture sieht es da schon besser aus!! Stelle mal die 2 Bilder mit rein als anhang zum anschauen!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne da tut sich nichts.... wenn ich auf radiosität klicke ändert sich das bild!!! dann druck ich auf rayracing und dann wird das bild wieder wie vorher!!! wenn ich dann auf start drücke macht er nichts... da kann ich so oft ich will draufdrücken er macht einfach nichts... muss dann erst revit neustarten damit ich wieder wie vorher rendern kann!!! aber das mit radiosität klappt einfach nicht liegt es vielleicht am arbeitspeicher? bekomm da ne meldung das der ausgelastet ist°!° [Diese Nachricht wurde von greecesakis am 01. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
Servus, Radiosität ist nix für Aussenszenen, das funzt nur im Innenbereich gut. Aussen wirds zu komplex. Für Aussenszenen ist der Mental-Ray von ACAD einfach besser. Vielleicht kannst Du noch ein bischen was rauskitzeln, in dem Du noch extra Lichtquellen setzt. Das ist halt immer die Kunst beim Rendern... Viele Grüße Max
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
naja, nun mal nicht gleich die Flinte ins Korn werfen... Wie gesagt, es hängt halt von den Lichtern ab. Stell doch mal die Sonne ein wenig flacher evtl. Setz im Flurbereich innen oder evtl auch aussen noch Lichter. Oder verschiebe die Perspektive nochmals komplett. Rendern ist halt schon eine Kunst für sich. Mit Geduld und Spucke lassen sich durchaus "Vernünftige" Ergebnisse erzielen, nur Mut ;-). viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja neee das ist schon klar :-) ich mein im architecture musste ich sowas nicht machen :-) ging alles bisschen einfacher... aber das mit den lichtern probiere ich mal aus :-) schaden kanns ja nicht ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 03. Feb. 2008 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
Hi, wenn Dir der beschnittene Mental Ray in ACA 2008 eher zusagt, dann nutze ihn. Exportiere Dein Revit-Modell (3D DWG) und rendere es, wie gehabt im FKAADT (Formerly Known As ADT) alias ACA 2008. Zu den Einstellungen: ... im architecture musste ich sowas nicht machen... Klar! Es sind ja auch zwei völlig unterschiedliche Render-Engines (Mental Ray in ACA und Accurender in Revit), die man/frau nicht verwechseln sollte, ergo sind auch einige Einstellungen recht unterschiedlich vorzunehmen, um zu einem ähnlichen Resultat zu gelangen. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 04. Feb. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
hallo greek, also deine kritik am renderer ist schon berechtigt! ich hoffe auf (von meinem händler zugesichert) eine starke verbesserung in der , so glaube ich, bald erscheinenden neuen version. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
Servus, das hier hört sich doch schon gut an, oder :-): Zitat: "-- Revit Architecture 2009 (BIM for architects and designers) allows customers to capture early design concepts with improved analysis and visualization capabilities via: o Increased sustainable design and energy analysis capabilities through easy exchange with partner applications o Improved visualization functionality with the new Mental Ray engine for rendering, improving speed, quality, and usability"
Zum Bericht Viele Grüße Max
