| | | Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: fassade drehen (1144 mal gelesen)
stefancp Mitglied selbständig (architekt)
Beiträge: 47 Registriert: 17.12.2002
erstellt am: 29. Jan. 2008 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, habe ein problem, das vermutlich für die meisten von euch keines ist: habe in eine dachfläche eine fassade (über fläche) eingefügt. leider setzt er die pfosten nun falsch herum in die fassade, also innenseite nach aussen. wie kann ich eine fassade drehen, so dass die innenseite aussen ist? danke und gruß, stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 30. Jan. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefancp
Hallo, was heißt denn genau "Pfosten auf der falschen Seite". Bei den Standard-Revit-Fassaden sitzen die Pfosten ja genau mittig auf der Fassadenachse, da stellt man also keinen Unterschied bezüglich der Richtung fest. Wenn die Pfosten also nicht axial sitzen, dann wurde das bei dem entsprechenden Pfostentyp über den Typenparameter "Versatz" eingestellt, oder? In diesem Fall wäre der Tip, den Wert des Parameters einfach mit negativem Vorzeichen zu versehen, dann sitzen die Pfosten auf der anderen Seite. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefancp
Hallo Stefan, doch auch bei den Fassaden gibt es Innen und Außen. So ist es z.B. so, dass ein positiver Wert für den Versatz der Pfosten diese in Richtung "Fassade außen" versetzt. Bei den "Wand-Fassaden" gibt es (wie bei den Massivwänden auch) dann eben auch das Symbol zum Spiegeln der Fassade an Ihrer Achse, womit dann Innen und Außen vertauscht werden. Bei den Dachverglasungen taucht dieses Symbol nicht auf, so dass hier die Lage der Pfosten nur über den positiven bzw. negativen Versatz geregelt werden kann. Bei der Verwendung der Funktion "Dach über Fläche" scheint es so zu sein, dass ein negativer Pfostenversatz immer von der ausgewählten Fläche wegzeigt (also nach außen). ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
