| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Gebädeteil überdeckt vom Gelände (2651 mal gelesen)
seiti Mitglied Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Beiträge: 174 Registriert: 23.03.2003 Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 26. Jan. 2008 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, ich zeichne ein Gebäude an dem eine Kegelbahn hängt, die erdüberdeckt ist. Mache ich unter die Bahn ne Sohle, kann ich kegeln, aber die Überdeckung ist weg. Schmeiße ich die Sohle raus, ist die Überdeckung wieder da, aber Kegeln ist unmöglich ;-) weil alles voll mit Erde ist. Ich bin gespannt drauf, ob jemand ne Lösung hat - ich hab nämlich keine :-( LG Seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / "I love" Revit Arch. 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 28. Jan. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
erstellt am: 28. Jan. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ups, peinlich, da hab ich wohl die falschen Suchworte eingegeben ... sorry. LG Seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / "I love" Revit Arch. 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
überhaupt kein problem, passiert mir auch immer wieder. PS. das mit der variablem decke funktioniert prima. ev. Zusatzpunkte setzen und (ich finde dies genial) im grundriss einfach höhenkoten eingeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kodat Mitglied Architekt
Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004 Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit Nvidia Quadro 2000 AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 28. Jan. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
erstellt am: 29. Dez. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für alle, die gerne gucken, hier mal was mit Erde überdecktes .... Der Übergang zum "echten" Gelände muss noch etwas hinmodelliert werden und der Rest wird nacher vom Bildbearbeitungsprogramm erledigt. Ach wie schön ... Revit ! ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / "I love" Revit Arch. 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 04. Aug. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
AnnaMaaß Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 103 Registriert: 03.01.2012 AutoCAD AEC Collection, Autodesk Revit Structure 2021. Windows 7 Professional, 64bit, Intel(R) Xeon(R) W-2102 CPU @2.90GHz 2.90GHz, 16,0GB Arbeitsspeicher, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 26. Jun. 2019 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Moinsen Seiti, wir haben hier das gleiche Problem wie du damals. Würdest du mir eventuell verraten wie du das hinbekommen hast? ------------------ AutoCAD Plant Design Suite Ultimate - Autodesk Revit Structure - Navisworks, MEP 2018 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2019 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AnnaMaaß, ich habe, wie oben beschrieben, eine Geschossdecke eingesetzt, die als Material dasselbe hat, wie die Topographie in der Umgebung. Dann kannst du dieses Bauteil über Einzelpunkte auf der Oberfläche an die Topographie anpassen. Das war für die Revit Version 2008 oder so ein gangbarer Weg. Ob zwischenzeitlich andere Möglichkeiten bestehen, weiß ich allerdings nicht. Könnte gut sein ... Revit 2020 läuft auf unseren Rechnern, aber ich zeichne nicht mehr soooo viel und bin darum nicht mehr uptodate. LG Seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! Win7 64bit / Revit Arch. 2012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
