| | | Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Verdeckte Linien (1200 mal gelesen)
abteilung12 Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 25.05.2007 AutoCAD Revit Architecture Suite 2008, Win XP, 4GB RAM, Dual Core 2,4 GH
erstellt am: 26. Jan. 2008 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich möchte bei einer Aufsicht, bei der das Dach teilweise geschnitten ist, die Wände darunter und den Teil des darüber liegenden Daches gestrichelt darstellen. Für die Wände habe ich es einmal mit dem Werkzeug verdeckte Linien anzeigen versucht. Hat aber nicht funktioniert. Ich vermute dass es daran liegt, dass die Wände auf Ebene 0 nicht über die Ebene 1 hinausgehen auf der das Dach liegt. Mit dem Werkzeug Liniengrafik kann ich die Linien jedoch auswählen und anzeigen lassen. Gibt es einen ähnlichen Weg für die Kanten der Dachfläche die über der Schnittebene des Daches liegen? Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 31. Jan. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abteilung12
Hallo Sebastian, ich glaube einfacher ists, wenn Du im Lageplan (oder einer anderen Ansicht, in der der First zu sehen ist) die Linien als Detaillinien nachzeichnest und diese Linien dann mit Strg-x ausschneidest und in der gewünschten Ansicht wieder einfügst (über Bearbeiten/Aus Zwischenablage einfügen in/...). Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
