| | | Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: 2D Grafik nicht sichtbar (1257 mal gelesen)
abteilung12 Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 25.05.2007 AutoCAD Revit Architecture Suite 2008, Win XP, 4GB RAM, Dual Core 2,4 GH
erstellt am: 23. Jan. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei dem Einsetzen eines WC's (2d)aus aus den Revitfamilien ist die Grafik nicht mehr sichtbar. Wenn ich allerdings ein Fenster mit der Maus über der Stelle aufziehe erscheinen die (inzwischen) mehrfach eingesetzten WC´s (1.Bild). Nach mehrmaligen Probieren habe ich nun bemerkt, dass die 2d Grafik unter der von mir gezeichneten Geschossdecke verschwindet (2.Bild). Die anderen Sanitär- objekte verhalten sich nicht so. Was mache ich falsch? Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 24. Jan. 2008 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abteilung12
Servus, "falsch" in dem Sinne gar nichts. Die 2D Symbole werden auch auf einer Arbeitsebene eingefügt, genau wie all die andern Objekte auch. Je nachdem, wie Deine Projekt nun aufgebaut ist, und wie die Umstände beim einfügen waren, können die Objekte nun von der Geschossdecke verdeckt sein, oder nicht. Um das zu vermeiden, kann man entweder auf die Arbeitsebene beim einfügen achten (mus da halt eine Ebene über der Geschossdecke sein) oder einfach einen Versatz von der Arbeitsebene angeben. Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
