| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: DWG Inhalte verschoben ... (1843 mal gelesen)
ahartung Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 135 Registriert: 24.04.2002 Apple Imac 24'' Windows XP unter Bootcamp (tiptop)
erstellt am: 22. Jan. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem: Ich will in der Deckenuntersicht (siehe Bild "UG")die Stahlbetonwände des darüberliegenden Geschosses strichliert mit punktierter Füllfläche darstellen. Dazu gehe ich folgendermaßen vor: Ich erzeuge eine Kopie des darüberliegenden Geschosses und schränke den Schnittbereich auf 10 cm Tiefe. Die Darstellung der Elemente wandle ich per Filter so ab, wie eingangs beschrieben (siehe Bild "EG"). Nun lege ich im Plan diese Ansicht auf meinem Grundriss ab, was alles tadellos funktioniert (siehe Bild "plan"). ABER, wenn ich das das DWG exportiere, dann liegen die Grundrisse (aktuelles Geschoss + darüberliegendes) nicht mehr übereinander, sondern nebeneinander. Wie kann ich Deckungsgleichheit in der DWG erreichen ? [Diese Nachricht wurde von ahartung am 22. Jan. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ahartung am 22. Jan. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ahartung am 22. Jan. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ahartung am 22. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex066 Mitglied Selbstständig
Beiträge: 11 Registriert: 26.04.2007 DELL Precision Workstation, 2GB RAM, Pentium Dual Core, NVIDIA Quadro FX 3450, AutoCAD 2007, ADT 2007, Revit 2008
erstellt am: 22. Jan. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahartung
Hallo ahartung! Das mit den darüber bzw. darunterliegenden Bauteilen (Wände Decken ...) geht viel einfacher: Einfach in den Ansichtseigenschaften als Unterlage das z.B. darüberliegende Geschoss auswählen. Nun einfach mit dem Liniengraphik-Werkzeug alle erforderlichen Linien mit dem gewünschten Linienstil überschreiben. Danach kann man in den Ansichtseigenschaften die Unterlage wieder auf "Keine" stellen; die z.B. strichlierten Linien bleiben jedoch erhalten!! Beim Exportieren gibt es dann auch keine Probleme. mfg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alex, das ist doch wohl nicht Dein Ernst, dass das einfacher sein soll. Ich habe ein Großprojekt von 430.000 m³ an der Backe und arbeite mit 4 Leuten darin. Ca. 1000 Stützen, 500 Wände, 5.000 Türen zum nachzeichnen Glaubst Du, die teilen mir immer mit, was Sie im Geschoss oberhalb geändert haben, damit ich das dann 2D nachführen kann. So wie Du vorschlägst, habe ich zuerst gearbeitet. Trotzdem Danke für die Mühe - nix für Ungut. Eigentlich geht das super mit meinem Verfahren. Plots und DWF sind 100% o.k.. Bei den DWG stimmt auch dsa Layout, nur muß ich hier im Modellbereich die Etage oberhalb neu referenzieren. Scheint mehr Absicht oder Fehler von Revit zu sein ... Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von ahartung am 24. Jan. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ahartung am 24. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 24. Jan. 2008 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahartung
Servus Hartung, Gratuliere erstmal, finde ich sehr gelungen! Check dochmal im ACAD nach (oder hast du das dwg in einer anderen Applikation aufgemacht?), im Modellbereich werden die Grundrisse nebeneinader gelegt, der "Zusammenbau" findet dann im Layout statt, da stimmts dann wieder. Das entspricht der ACAD-Philosophie der Trennung zwischen Modell- und Layoutbereich. Das ist sozusagen dann in Revit ein bischen wie im Projektbrowser: Der Modellbereich sind die Ansichten und im Layoutbereich wird der Plan dann zusammengestellt. Hilft Dir das weiter? ED: Hast ja eigentlich eh schon geschrieben, das mit der Trennung von Meodellbereich und Layout... Das ist jedenfalls schon so gewollt von Autodesk. Vielleicht hilfts Dir, wenn Du beim Export die Option "Für jede Ansicht/jeden Plan separarate Dateien erstellen" (argh, diese Übersetzung :-/) aktivierst, dann ist alles in einer (1) Datei und Du kannst Dir evtl das Refenzieren sparen, wenn ich das richtig verstanden habe (?)... Viele Grüße Max PS: Für kleinere BV finde ich aber die Methode von Alex auch sehr gelungen ;-). [Diese Nachricht wurde von MHiermer am 24. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo max, genauso wie von dir beschrieben habe ich das gemacht. Die einzelnen Ansichten sind X-Refs/Blöcke, welche ich neu zuordne und dann einbinde. Wenn man diese Xref-Dateien einzeln aufruft, dann sind beide von der Lage her korrekt, nur wenn diese in einem Modell erscheinen, dann macht ACAD die X-Verschiebung. Diese kann ich, wie schon gesagt, über erneutes Zuordnen aufheben. Dann stimmt es im Modell und Layout. Nun suche ich nach einer Lösung, wie ich diese Zusatzarbeit sparen kann, da wir dem Auftraggeber im Laufe des Bauvorhaben hunderte von DWGs liefern müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kodat Mitglied Architekt
Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004 Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit Nvidia Quadro 2000 AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 25. Jan. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahartung
erstellt am: 25. Jan. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe zuerst den eigentlichen Grundriss ablegt, dann das rot gestrichelte OG in den Plan gezogen. Wenn man in etwa deckungsgleich ist, dann tauchen automatisch horizontale und vertikale Fluchtungslinien auf. in deren Schnittpunkt habe ich das OG abgelegt --> passt. http://www.myvideo.de/watch/3250734
[Diese Nachricht wurde von ahartung am 25. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahartung
Servus, müssens denn zwingend x-refs sein für den AG? Wenn nein, dann kannst Dus ja mal wie oben beschrieben versuchen ohne xrefs in eine Datei zu exportieren. Wie gesagt, das Häkchen muss dan gesetzt werden, damit alles in eine Datei exportiert wird. Und: Im Modellbereich soll das auch so nebeneinander liegen (in der Regel), damit man auch die verschiedenen Ansichten vernünftig witerbearbeiten kann. Im Modellbereich wird geplottet und da solls natürlich dann genauso aussehen wie im Revit auf dem Plan. Oder red ich da jetzt am Problem vorbei? Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
