Thema: Pixelbild Rendern (1782 mal gelesen)
greecesakis Mitglied bauzeichner
Beiträge: 256 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 21. Jan. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Leute, besteht die Möglichkeit im Revit ein Pixelbild zu Rendern???? Hatte das mal im Architecture 2008 ausprobiert da ging das... Hab das im Revit noch nicht rausbekommen!!!!! Vielen Dank im voraus!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 21. Jan. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
erstellt am: 21. Jan. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus... habe einen strand als jpg bild eingefügt.... wenn ich jetzt aus meinem 3d modell eine perspektive mache habe ich dann auch gleichzeitig das bild perspektivisch dargestellt... diese zeichnung möchte ich dann Rendern mit dem jpeg bild... ..das problem ist er zeigt mir das bild nicht im 3D an.. also tut er es auch nicht Rendern...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
Hi, Du machst einen entscheidenden Fehler. Das Hintergrundbild muß im Rendermodul eingestellt werden. > Rendern > Einstellungen > Umgebung > Erweitert > Hintergrundbild > Bitmap auswählen > evtl. anpassen, z.B. Projektion auf zylindrisch, statt eben usw. > Jahreszeit angeben oder direkte Sonneneinstellungen vornehmen und anschließend rendern, vorzugsweise mit Bereichsraytracing, ist für eine Vorschau schneller, verfeinern bis Du zum gewünschten Ergebnis kommst und zum Schluß über > Bild einstellen - Dynamik, Kontrast und Indirekte Illumination einstellen, anschließend > Bild exportieren. Die Anlage ist ein Gebäude aus den Übungslektionen, das Rendering ist nicht schön, hat aber auch nur 3 Minuten gebraucht. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 22. Jan. 2008 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
Servus, das findest Du auch in den Einstellungen des Hintergrundbildes, bei "Versatz". Die Werte dort sind interessanterweise mit Komma als Dezimaltrennzeichen einzugeben ;-). Viele Grüße Max ED: bild abgehängt... [Diese Nachricht wurde von MHiermer am 22. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 22. Jan. 2008 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
Hallo, andere Idee: hast du es schon mal mit der Funktion "Abziehbild" (unter "Modellieren") versucht. Damit kann man ein beliebiges Bild auf eine Bauteilfläche kleben, welches dann beim Rendering auch perspektivisch angezeigt wird. Du brauchst dazu eben so eine Art Leinwand, meinetwegen eine große Wand irgendwo im Hintergrund, auf welche du dann dein Bild mappst. So lassen sich Größe, Position, Lage ganz gut bestimmen, indem man die Leinwand durch die Gegend schiebt oder dreht. Wenn die Leinwand in anderen Darstellungen stört, lässt sie sich dort ja über das Kontextmenü ausblenden.
------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
