| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Türaufschlagsymbol in Familie (1290 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 21. Jan. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo REVIT-Könner, ich plage mich hier mit folgendem Proglem : Ich habe eine Türfamilie so "umgebaut", dass aus einer 1-flügligen Fassadentür eine 2-flüglige geworden ist. So weit so schön => funktioniert auch in allen Höhen und Breiteneinstellungen. Aber: Die Linien die das Türaufschlagsymbol darstellen, machen die Breitenveränderung nicht mit. Ich weiß nicht mit. Ich weiß nicht wie ich das definiere. Kann mir jemand helfen? ------------------ Gruß Iris [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 21. Jan. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 21. Jan. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 21. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 21. Jan. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
erstellt am: 21. Jan. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo niku, danke für die Familien - haben wir schon. Aber ich habe meinen Fehler gefunden: Beim Zeichnen der symbolischen Linien für das Aufschlagsymbol habe ich nicht darauf geachtet, dass die Anfangs-/Endpunkte exakt an den Schnittpunkten der Referenzlinien beginnen. Jetzt funktionierts! - anbei die fetrige Familie -
------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
county Mitglied Architekt ohne Fliege
Beiträge: 50 Registriert: 21.11.2007
erstellt am: 21. Jan. 2008 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 21. Jan. 2008 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Servus, kann nicht gehen. Der sitzt ja auch rechts, hehe. Mal im Ernst: Find ich klasse, dass das Egebnis hier eingestellt wird. 10 U´s Allerdings muss der Umlaut noch raus, damits auch funzt! Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 22. Jan. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
hallo iris, habe vor kurzem die Vorlagedatei von einer Tür ahändern wollen (im Grundriss mittlerer Detailierungsgrad Linie und Bogen ähnlich feiner Darstellung, also nicht ganz außen). Leider bin ich am Kreisbogen gescheitert. Die Referenzlinien konnte och klammern, jedoch mit dem Bogen scheitere ich. Vielleicht hast du einen Tipp (klingt zumindest ähnlich wie dein Problem). Schöne Grüße, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo efge, tja, begriffen hab´ich´s nicht also kann ich´s auch nicht erklären aber ich hab´zuerst die gerade Linie (die das Türblatt symbolisiert) gezeichnet und an die Referenzebene gehängt. Dann hab´ ich den Bogen mit Beginn am Endpunkt der "Türblattlinie" gezeichnet ohne sie irgendwo anzuhängen. Wenn ich den Bogen anschließend anklicke sind aber 2! geschlossenen Schlösser vorhanden (siehe Bild) Wie gesagt ich weiß nicht warum aber es funktioniert. Vielleicht kann´s ja eine(r) erklären? ------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
erstellt am: 23. Jan. 2008 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
