| | | Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Familie erstellen (1925 mal gelesen)
abteilung12 Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 25.05.2007 AutoCAD Revit Architecture Suite 2008, Win XP, 4GB RAM, Dual Core 2,4 GH
erstellt am: 15. Jan. 2008 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich versuche mich gerade an den Familien um ein einfaches Regalsystem zu erstellen. Dabei will ich den Abstand zwischen den Brettern (vertikal und horizontal) als auch die Gesamtlänge bzw. Gesamthöhe einstellen können. Angefangen habe ich mit der Vorlage für Möbelsysteme. In der Grundrissprojektion habe ich als Parameter die Länge eingerichtet. Dazwischen habe ich eine Reihenkopie von Referenzebenen erstellt und den Parameter Anzahl eingerichtet. Zulezt habe mit einer Bemaßung des Abstandes zwischen den Elementen der Reihenkopie den Paramter Abstand erstellt. Die Werte für Abstand und Anzahl werden numerisch eingegeben. Für den Wert Abstand habe ich eine Formel eingegeben: Abstand=Länge/Anzahl-1) Lange Rede kurzer Sinn funktioniert nicht. Bei der Eingabe werden zwar noch die richtigen Werte ermittelt. Aber wenn ich ok sage wird angezeigt, dass die Abhängigkeiten nicht eingehalten werden. Hoffentlich weiß jemand mehr als ich und kann mir sagen woran es liegt. (Erste Datei im Anhang) In diesem Zusammenhang habe ich bei den Buildingtools eine Familie gefunden die genau das macht was ich will(Parametric_Ruler.rfa). Allerdings werde ich nicht ganz schlau aus der Datei, da mir nicht klar ist wie der zweite Paramter für die Anzahl gesetzt worden ist. Vielleicht kann mir ja dabei jemand weiterhelfen. Güße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 16. Jan. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abteilung12
Hallo, der Trick bei dem parametrischen Lineal ist eigentlich ganz einfach: bei der "Reihe" wurde nicht der Abstand zwischen zwei Einzelelementen angegeben, sondern die Gesamtlänge der Reihe (mit der Option "Letzte"). Das letzte Reihenelement wurde dann mit der rechten Referenzebene verknüpft. Übertragen auf dein beispiel: Schau mal in die Datei "so_gehts". Übrigens solltest du bei der reihe nicht mit Referenzebenen arbeiten, denn nur, weil du mehr Ebenen hast (durch den Anzahl-Parameter) vermehren sich ja nicht die zugehörigen Objekte ... es sei denn, du nimmst die Geometrie und die Ebene zusammen in eine Reihe auf. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, ist wirklich ganz einfach, wäre aber selber nicht mehr darauf gekommen. In der Hilfe habe ich unter allerlei anderen Punkten nachgeschaut aber eben nicht unter Reihenkopie. Dabei steht die von Dir beschriebene Option sogar in der Optionsleiste. Danke für den Hinweis, hat mir wirklich weitergeholfen. Gruß Sebastian
| Anzeige.:
