| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: phasen : bauteile, die sich nicht ändern (1317 mal gelesen)
cadgeplagt Mitglied Architekt
Beiträge: 111 Registriert: 10.01.2008
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe grad die "phasen" für mich entdeckt. kann mir jemand folgende frage beantworten (oder mich auf eine stelle verweisen, wo diese frage beantwortet wird) wie behandele ich bauteile, an denen keine änderung vorgenommen wird? wenn ich sie als bestand markiere und mir die phase "neu" anzeigen lassen will....werden diese bauteile komplett in schwarz dargestellt... danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
abteilung12 Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 25.05.2007 AutoCAD Revit Architecture Suite 2008, Win XP, 4GB RAM, Dual Core 2,4 GH
erstellt am: 10. Jan. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgeplagt
Hallo, ich bin mir nicht sicher ob das weiterhilft, da das Programm immer noch neu für mich ist. In den Ansichtseigenschaften kannst Du den Phasenfilter auf Bestand,Neu(Nach Kategorie einstellen). Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 10. Jan. 2008 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgeplagt
Hallo cadgeplagt, Dein Name lässt ja schlimmes vermuten ;-)... Zitat: (oder mich auf eine stelle verweisen, wo diese frage beantwortet wird)
--> Hast Du denn auch schon die Forums-Suche entdeckt? Hier im Forum hatten wir da schon einiges drüber. Z. B. hier oder auch da und dort auch noch... Vielleicht hilft Dir das schon weiter? Zum Prinzip vielleicht noch auf den Weg: JEDES Bauteil hat eine Phase zugewiesen, das geht gar nicht anders. Entweder ists Bestand, neu oder Abbruch. Da gehts eigentlich nicht um "Änderungen", erstmal gehts drum, wann das Bauteil erstellt worden ist, also um den Zeitpunkt. Dazu fällt mir grade noch der Beitrag von Lars ein, der war Klasse! (Dank der Forensuche auch gleich gefunden ;-) ) Da wird das sehr schön erklärt, oder? Viele Grüße + weiterhin viel Spass mit Revit! Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, vielen dank an beide für die tips. ganz besonders an MHIERMER. hab grad die anderen postings überflogen. mein lieber mann, du hast ja schon romane zu dem thema verfasst. ...dass dir da noch nicht der geduldsfaden geplatzt ist jedenfalls glaube ich es jetzt kapiert zu haben. frage: bei der darstellung einer bauteilgruppe (z.b. bestand) muss man sich entscheiden zwischen "einheitlich schwarz (grau)" und "nach kategorie", oder? es ist nicht etwa möglich beide eigenschaften zu mischen, so dass der ganze bestand zwar grau ist, aber die materialschraffur auch zu sehen ist? dank und grüsse, alex p.s. mein nickname ist mit einem augenzwinkern und ein wenig ironisch zu verstehen. ....es besteht eine hassliebe zwischen dem medium und mir. [Diese Nachricht wurde von cadgeplagt am 11. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 111 Registriert: 10.01.2008 aca 2012 xp bootcamp macbook pro 2009
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
....in meiner ANSICHT wird weder "abbruch" noch "neu" dargestellt. im SCHNITT und im 3d schon muss ich das per hand nachzeichnen, oder lässt sich das einstellen? die einstellungen sind in beiden ansichtsfenstern die gleichen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadgeplagt
Servus, zur Frage mit den Schraffuren: grau mit einer einheitlichen Schraffur geht, aber überschrieben mit Schraffur nach Kategorie beißt sich. Da müsstest Du dann die Schraffur manuell nachführen mit den gefüllten Bereichen. Ansicht: Prüfe mal nach, ob in der Ansicht auch in den Ansichtseigenschaften die richtige Phase eingestellt ist, also die Phase "NEU". viele Grüße Max
