| | | Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Varianten Ansichten (2013 mal gelesen)
Manu2211 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 37 Registriert: 18.06.2007 ReVit 2014
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einem Bauherrn verschiedene Fenstervarianten in den Ansichten zeigen. Mit Brüstung, ohne Brüstung, verschiedene Fenstereinteilungen. Wie kann ich das mit Revit 9.1 am einfachsten machen? Ich habe mir gedacht, dass ich die ganze Zeichnungsdatei abspeichere bzw. für jede Variante kopiere und dann ändere. Oder gibt es einen einfacheren Weg, bei dem ich nur die entsprechende Ansicht ändern kann? Sonst habe ich 3 Dateien für Variante A, B und C. Wenn ich dann in Variante A weiterarbeite, der Bauherr aber später doch C haben möchte, dann müsste ich die Ansichten in A auf C ändern. So oder so hätte ich bei meinem Vorgehen dann Mehrarbeit. Ich habe vor Revit nur 2D gezeichnet und da konnte ich mir in so einem Fall einfach die Ansicht kopieren und die Linien ändern. Gibt es bei Revit eine ähnliche Möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu2211
Hi, das geht noch viel besser in Revit. Es gibt die sog. [edit] Entwurfsoptionen [/edit] (kuck das mal in der Hilfe nach). Im Prinzip zeichnest du die Wände, erstellt dann entsprechend viele Entwurfsoptionen und fügst dann die entsprechenden Fenster je Option ein. Klingt textlich kompliziert, ist aber ganz einfach. Die Optionen lassen sich sogar nebeneinander auf einen Plan platzieren. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. [Diese Nachricht wurde von sleepless am 10. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, vielen Dank für den Ratschlag, ich habe mir das mit den Entwurfsoptionen durchgelesen. Wenn ich es richtig verstehe, dann zeichne ich erst nur die Wände. Ich habe allerdings die Zeichnung schon zu 98% fertig, mit Maßen, Möbeln und allem drum und dran. Und jetzt sollen dem Bauherrn noch weitere Ansichtsvarianten gezeigt werden. Ich habe also gar keine Grundlage (Nur Wände) mehr, sondern nur eine schon fertige Variante. Wie verhalten sich eigentlich die Grundrisse, wenn ich die Ansichten dupliziere? Dann habe ich ja 2x z.B. die Nordansicht, aber nur einen Grundriss dazu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu2211
Hey, alles "kein" Problem Du kannst auch nachträglich bestimmte Elemente in andere Phasen kopieren. Weiters: In den Ansichtseigenschaften kann man festlegen, welche Variante jeweils gezeigt werden soll; heißt zu jeder Variante existiert jeweils Ansicht/Grundriss etc. Das Duplizieren der Ansichten machtauch nichts, da du dadurch "nur" eine art neuen Report aus dem Revit-Modell herausholst; die Geometrie wird deshlab nicht verdoppelt. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 10. Jan. 2008 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu2211
| Anzeige.:
