| | | Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Familie Fensterelement Öffnungsflügel+Festverglasung (3705 mal gelesen)
trentanove39 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 04.12.2007
erstellt am: 07. Jan. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich bin auf der Suche nach einer Familie für Fensterelemente, bei denen die Fensterfläche mit Fensterflügel(n) und Festverglasung aufgeteilt ist (z.B. Hauptanteil der Fläche festverglast, seitlich schmaler Öffnungsflügel). Hat jemand einen Tip, ob es da schon was gibt? Danke vorab, Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seiti Mitglied Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Beiträge: 174 Registriert: 23.03.2003 Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 13. Feb. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trentanove39
Hi Andrea, ich mache solche Konstruktionen in der Regel mit Fassaden und nicht mit Fenstern, weil das viel flexibler ist. Ich habe einen Fassadenstil, der zuerst einmal ohne Raster und Profile daher kommt, dann setze ich eine Mittelachse und wähle für eines der entstandenen Felder einfach einen Öffnungsflügel. Gruß Seiti ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen! WinXP, SP2 / ADT2005 / "I love" Revit Arch. 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trentanove39
Hi Andrea, die einfachste Lösung wäre ein bestehendes Fenster (z.B. 1-flg.) mit dem Familieneditor zu öffnen und ein festes Element hinzuzufügen (z.B. seitlich) - ist in der metrischen Bibliothek vorhanden. Diese Kombination dann als neue Familie speichern und in das gewünschte Projekt laden. Falls Du mit dem Familieneditor etwas vertrauter bist, dann könntest Du ohne großen Aufwand, dem geöffneten Fenster (s.o.) per Volumenkörper hinzufügen > sweep > einen seitlichen Rahmen für das Festelement geben und dies mit dem bestehenden Fenster verankern und anschliessend per > Volumenkörper hinzufügen > Extrusion, die Glasfläche definieren, bzw. Du kopierst Dir einfach die Glasextrusion des bestehenden Fensters und paßt sie an den sweep an. Speichern unter anderem Namen nicht vergessen. Du kannst auch bei www.revitcity.com vorbeischauen und über > search > downloads > window, sicher fündig werden. Gruß niku
| Anzeige.:
