| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Übungslektion Parameter (1433 mal gelesen)
abteilung12 Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 25.05.2007 AutoCAD Revit Architecture Suite 2008, Win XP, 4GB RAM, Dual Core 2,4 GH
erstellt am: 30. Dez. 2007 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin immer noch dabei mich durch die Übungslektionen zu wurschteln. Eben gerade bin ich bei dem Kapitel "Aufnehmen von gemeinsam genutzten Parametern in eine Bauteilliste" Ich habe in dieser Übung die Parameter Path ID (für die Benennung eines Fluchtweges) und Travel Distances (für die Länge eines Fluchtweges) erstellt. Diese Parameter habe ich einmal in die Familie M_Travel Line.rfa und in M_Travel Distance Tag.rfa übernommen. Herauskommen soll dann die Beschriftung des Fluchtweges mit Name und Länge. Diese Familien habe ich dann in die Datei bzw. das Projekt geladen in der ich den Fluchtweg erstellen soll. Die Linie des Fluchtweges erscheint auch bloß die Benennung und die Vermaßung funktioniert nicht. Da ich leider noch nicht sehr firm in revit bin kann ich leider, auch nach mehreren Versuchen, meinen Fehler nicht entdecken. Vielleicht hat ja jemand schon einmal diese Übung gemacht und kennt sich besser aus. Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 03. Jan. 2008 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abteilung12
Hi Sebastian, das ist so aus der Entfernung nicht ganz einfach zu erraten. Zunächst einmal wundert es mich, dass in deinen Screenshot "Ergebniss.jpg" in den Elementeigentschaften keine Länge angegeben wird. Somit ist dann konsequenterweise auch "Travel Distance" leer und das ist zumindest schon mal so nicht richtig. Trotzdem sollten die Beschriftungen aber zu sehen sein und zumindest die Path ID müßte ja angezeigt werden (und selbst wenn die nicht ausgefüllt wäre, wäre immernoch ein ? zu sehen). Mal ganz dumm gefragt: Den Punkt 9 "Klicken Sie in der Entwurfsleiste unter der Verknüpfung Zeichnen auf Beschriftung, und wählen Sie Nach Kategorie." hast du nicht zufällig überlesen? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
