| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Farbtabelle der Pantone Farben (3641 mal gelesen)
Mangrove Mitglied
Beiträge: 283 Registriert: 07.02.2007 Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB, Quadro K 2000 Acad 2016 Acad Architecture 2016 Revit 2018.2 R2
erstellt am: 20. Dez. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gutenmorgen, Bin auf der Suche nach einer Farbtabelle der Pantone Farben um die Farben auf unserem Plotter zu sehen. Kann mir jemand weiterhelfen ? Danke im voraus Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 20. Dez. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Mangrove Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VMichl Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Mangrove Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, aber ich möchte die Farben direkt aus Revit kriegen denn ich möchte sehen wie die Farben aus Revit auf meinem Plotter aussehen. Mfg Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 21. Dez. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Mangrove Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, Das habe ich schon gesehen, es geht mir darum, so wie auf Autocad eine Farbtabelle als Datei (sprich kleine Quadrate mit der Nummer der Farbe darunter) direkt aus Revit auf meinem Plotter auszugeben um zu sehen wie dieser die Farben ausgibt. So, und jetzt wünsche ich dir ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Gruß Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Du kommst aber auch auf Ideen... Ich würde mir dann die Tabelle vom Michl schnappen und Plotten lassen, in Revit etliche Referenzflächen erstellen und auch ausplotten, um zu sehen, obs identisch ist. Dann weißt Du zumindest, ob Michls Pantone Karte mit der Revit Pantone Karte zusammenpasst. Wenn ja, wär die Aufgabe gelöst, wenn nein, hätte jemend eine schöne Arbeit über die Feiertage :-/... Viele grüße Max
Mangrove Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr gute Idee, das würde Zeit sparen. Die Frage ist nur noch welche Pantone Tabelle Revit verwendet. Man findet Mehrere unter Autocad oder in DWF. So jetzt aber an die Arbeit. Gruß Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Mangrove Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2007 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
