  Autodesk REVIT
  Wandmaterialauflistung fehlerhaft?
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
Autor Thema:  Wandmaterialauflistung fehlerhaft? (1108 mal gelesen)
Gerald-
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gerald- an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald-
Revit 2008
erstellt am: 13. Dez. 2007 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Massen2.zip
Hallo Leute,
um die Massen von Revit in ein Ausschreibungsprogramm übernehmen zu können brauch ich die exakten Werte. - z.B. m2 Innenputz.
Hierfür hab ich eine Auflistung der Wandmaterialien erstellt. Leider sind die Ergebnisse nicht richtig - was mache ich falsch? (siehe Datei)
Gruß Gerald
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 14. Dez. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerald- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
ich vermute deine Frage bezieht sich darauf, dass du bei jeweils 2 gleichen Wänden in der Materialliste keine gleichen Paare findest?
Dies liegt daran, dass die Wände stumpf gestossen sind und nicht auf Gehrung. Wenn man das umstellt bekommt man gleiche Werte für jeweils zwei Wände.
Hilft dies weiter? Sonst müßtest du noch einige weitere Angaben nachliefern.
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
[Diese Nachricht wurde von sleepless am 14. Dez. 2007 editiert.]
Gerald-
Revit 2008
erstellt am: 14. Dez. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem Befehl "Gehrung" bekomme ich zwar zwei gleiche Wandpaare aber die Quadratmeter stimmen immer noch nicht. Der Außenputz müsste ja bei einem Rechteck mehr Quadratmeter haben wie der Innenputz.
Bitte um Hilfe- Danke!
Gruß Gerald
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 14. Dez. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerald- 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Gerald,
Revit unterscheidet nicht zwischen Innen- und Aussenfläche der Wand. Leider gibts hier im Moment auch keinen Vernünftigen Workaround. Für die Abrechnung kann man die Bauteillisten im Moment nicht heranziehen. Für die Mengenermittlung find ichs ok, da dort sowieso Mengenzuschläge erfolgen.
  Max
Gerald-
Revit 2008
erstellt am: 14. Dez. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Max,
danke für deine Antwort, kann man nichts machen.
Ich hoffe das ändert sich bei revit 2010 oder so.
Lg Gerald
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 14. Dez. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerald- 10 Unities + Antwort hilfreich
Massen2-gehrung.zip
also, mit dem Gehrungs-Befehl bekommt man das schon recht genau hin - schau mal in die angehängte Datei, dann wirst du feststellen, dass die Massen sich unterscheiden, wenn man alle vier Ecken mit "Gehrung" behandelt. Der Innenputz hat dann 10.01 qm auf den Längswänden, der Außenputz 10.63 qm.
Dass es immer noch 0.01 qm zu viel sind, hängt damit zusammen, dass Revit immer die "größtmögliche" Fläche annimmt, dass ist in diesem Fall eben die Wandinnenseite, und die ist eben 10.01 lang ...
Noch genauer geht's, wenn man mit dem "Farbeimer" arbeitet und die Flächen darüber mit einem Material belegt. Siehe dazu im Beispiel die "rot gestrichene" Wand. Hier ist dann aber darauf zu achten, dass das unter der Farbe liegende Material ebenfalls mit ausgewertet wird. Ist dies nicht erwünscht, müsste man dieses Material über einen Filter aus der Liste wieder entfernen.
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
Gerald-
Revit 2008
erstellt am: 14. Dez. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow,
jetzt hab ichs begriffen! Ist ja super-Danke!!!
Lg Gerald
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 15. Dez. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerald- 10 Unities + Antwort hilfreich
... da nehm ich glatt zurück, was ich gesagt habe, und behaupte das Gegenteil
Ich hab fleißig in der Wandliste rumgewurschtelt, da gehts natürlich nicht so dolle. Die Materialliste birgt da schon wesentlich mehr Möglichkeiten, find ich klasse :-). Selbst die Flächen von  schneidenden Geschoßdecken werden abgezogen... wieder was dazugelernt! "Geht nicht" gibts halt doch nicht
  Max
