| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Revit starten ohne Vorlage... (1683 mal gelesen)
county Mitglied Architekt ohne Fliege
Beiträge: 50 Registriert: 21.11.2007
erstellt am: 12. Dez. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 14. Dez. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für county
Servus, das hört sich so an, als wolltest Du einen Brief ohne Papier schreiben, das macht keinen rechten Sinn ;-). Ich denke mal, es geht eher um eine eigene Vorlage? Die kannst Du Dir erstellen, wenn Du die Datei als .rte abspeicherst. Damit dann auch immer Deine Vorlage als Standarddatei verwendet wird, kannst Du die entsprechenden Pfade in den Einstellungen/Optionen umstellen. Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, Wäre eigentlich schon ne Klasse Sache, wenn ich beim Start immer tatsächlich ein neues Projekt anfangen würde . Aber die Zeiten sind bescheiden... Ich möchte eigentlich nur ein "leeres" Revit haben um dann selbst zu entscheiden "NEU" oder "ÖFFNEN"... Geht das, oder ist sowas gar nicht möglich? ------------------ Gruß RH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für county
Servus County, hehe, schön gesagt, jetzt versteh ich , auf was Du hinaus willst... Du kannst natürlich aus dem Win-Explorer auf die Projektdatei Doppelklicken für den Kavalierstart oder auch die zulaetzt bearbeiteten Dateien im Revit über das Menü Datei aufrufen (so machs ich eigentlich meistens). Alternativ kann man auch einfach im Menü Einstellungen/Optionen/Verzeichnisse den Pfad der Standardvorlagendatei rauslöschen, dann wird auch nix geladen... Viele Grüße Max
erstellt am: 15. Dez. 2007 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
