| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: AUTOCAD-Volumenkörper verknüpfen (1614 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine DWG-Datei die AutoCAD-Volumenkörper enthält. Diese verknüpfe ich mit meinem REVIT-Projekt => klappt so weit. Nur sind die Körper in REVIT nicht "schneidbar". Das heißt ich sehe in jeder Ebene alle Körper obwohl sie in unterschiedlichen Höhenlagen in der DWG enthalten sind. Gibt´s da ´nen Trick oder einen Workaround Anmerkung: hab´s auch über ACIS-Körper (sat-Datei) versucht => das selbe Problem) ------------------ Gruß Iris [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 06. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 06. Dez. 2007 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hallo Iris, im Moment steh ich noch etwas auf der Leitung. Für mich wärs hilfreich, wenn Du noch ein Bildchen hättest und/oder ein wenig Info, was das Ziel wäre. Da sucht sichs leichter nach Lösungswegen... Was machen die Volumenkörper denn? Sinds Möbel? Oder Gebäude? Kann man sie ausblenden? ODer Vielleicht nachzeichnen? .... viele Grüße Max
erstellt am: 07. Dez. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, ja woher sollst Du´s auch wissen.........sorry. Im Bild 3D siehst Du die Rohrleitungen und Filter - das sind die Elemente aus der angehängten SAT-Datei. Die rote Linie soll den Schnitt markieren. Blickrichtung nach links - Tiefe ca. 1m. Im Querschnitt wird aber das Rohr nicht geschnitten, sondern die ganze Anlage dargestellt. Nachmodellieren in REVIT geht nicht da es sich um 2-fach im Raum gekrümmte Rohre handelt - das kann REVIT nicht (deshalb der Umweg über die SAT-Datei) ------------------ Gruß Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 07. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hi, ich hatte neulich ein änliches Phänomen, weiß nicht, ob es das gleiche ist. ??? Jedenfalls, hat der Schnitt erst sauber geklappt, nachdem ich die sat/dwg datei in eine generische Familie gepackt hatte. Also - Modellieren - Erstellen - Generisches Modell und dort importieren. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. [Diese Nachricht wurde von sleepless am 07. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Zitat: Original erstellt von Iris2: Nachmodellieren in REVIT geht nicht da es sich um 2-fach im Raum gekrümmte Rohre handelt - das kann REVIT nicht (deshalb der Umweg über die SAT-Datei)
...geht nicht gibts nicht ! Erstelle erst den Pfad für den Sweep als Modellinie. Dann rufe den Sweep auf und klicke auf "ausgewälter Pfad" und definiere den Pfad dann durch nachklicken der Modelllinie. Natürlich könnte der Pfad auch durch vorhandene Wandkanten definiert werden, oder... Somit dürfte auch das Modellieren der Lüftungsrohre direkt in Revit möglich sein, oder? Viele Grüße Max [Diese Nachricht wurde von MHiermer am 08. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Tom und Max! Hoffentlich lesen diesen Beitrag auch die Mitarbeiter des Subscribtion-Centers von Autodesk - dann können Sie den Wunsch nach dem 2-fach gekrümmten Sweep wieder von der Wunschliste streichen und haben gelernt was mit "ihnrem" Programm so alles geht. Ihr seit einfach genial!
------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
