| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Druckqualität bei schattierten Ansichtsfenstern (2727 mal gelesen)
trentanove39 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 04.12.2007
erstellt am: 04. Dez. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Beim Plotten habe ich folgendes Problem: Alle auf dem Plan plazierten Ansichtsfenster sind auf Modellgrafikstil 'verdeckte Linie' eingestellt. Grundrisse, Schnitt und Übersichtsplan sind einwandfrei. Die Ansichten haben zusätzlich 'Schatten ein': Die Ansichten sind nun im PDF sehr, sehr grob gepixelt, im PLT kommt diese Ansichtsfenster als schwarze Fläche raus. Was könnte bei diesen Ansichtsfenstern das Problem sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 06. Dez. 2007 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trentanove39
Servus, bist Du sicher, dass das an Revit liegt? Vielleicht ists der PDF-Treiber bzw. dessen Einstellungen? Häng doch mal ein Beispiel dran, vielleicht sieht noch jemand was auf dem Bild... Viele Grüße Max
erstellt am: 10. Dez. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit dem PDF-Treiber war tatsächlich der Haken. Inzwischen habe ich mit dem PDFCreator ein gutes Druckergebnis bekommen. Bei den PLTs hab ich jetzt auch nochmals mit verschiedenen Einstellungen Testplots gemacht, auch hier gibt's jetzt ordentliche Druckqualität bei den Ansichten. Danke, Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, leider hab ich mich zu früh gefreut: im Anhang drei Screenshots mit Ausschnitt aus dem PLT und den Druckeinstellungen. Vielleicht weiss jemand, mit welchen Einstellungen man die schwarzen Felder 'verschwinden' lassen kann, drunter sind die Ansichtsfenster mit den Ansichten (verdeckte Kante/schattiert) Danke, Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 14. Dez. 2007 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trentanove39
Hallo, versuch in den Ploteinstellungen von Revit mal die Option "Rasterverarbeitung" - schattierte Ansichten werden nämlich von Revit als (Raster-)bilder verarbeitet, da passt diese Einstellung besser. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Option "Rasterverarbeitung" bei den Ploteinstellungen habe ich schon getestet, wenn die ausgewählt ist, sind ALLE Ansichtsfenster flächig schwarz. Ich hatte den Tip bekommen von "Raster-" auf "Vektorverarbeitung" umzustellen, eben mit dem Erfolg, dass zumindest die Grundrisse und der Übersichtsplan richtig dargestellt werden. Kann es denn sein, dass bei schattierten Darstellungen die Qualität automatisch auf "Rasterverarbeitung" umgestellt wird??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rpict Mitglied Architekt
Beiträge: 61 Registriert: 09.01.2007
erstellt am: 18. Dez. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trentanove39
hmm, ich kriege sowohl mit pdf, als auch mit hpgl einwandfreie resultate beim drucken schattierter ansichten in eine DATEI. das kann aber bei höchster qualität gut und gerne 30-45min. dauern. wie ich sehe ist dein 4000er postscriptfähig. vielleicht liegt da der hund begraben. kannst du postscript irgendwie ausschalten, einen treiber verwenden, der kein ps verwendet? -rpict Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, wir hatten bislang nur die HPGL-Version der Treiber für den Designjet 4000ps in Benutzung. Da finde ich jedoch keine 'Stellschraube' für Postscript. Jetzt habe ich zusätzlich den PS-Treiber installiert, leider liefern auch hier die Tests mit diversen Einstellungsvarianten noch kein brauchbares Ergebnis. Trotzdem danke für den Tipp mit Postscript, Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trentanove39
Hallo, deine Vermutung ist richtig: schattierte und farbige Ansichtsfenster werden immer als Rasterbild verarbeitet, das Problem scheint also darin zu liegen, dass dein Plottertreiber diese Art der Verarbeitung nicht korrekt geregelt bekommt ... Hast du mal versucht, in eine DWF-Datei zu drucken? Ist das Ergebnis dann das gleiche? Wie ist es, wenn du versuchst, eine solche schattierte Ansicht direkt aus dem "Modellbereich" zu drucken? Möglicherweise liegt es auch an der Art der Verarbeitung des Druckauftrages - stell doch mit der Treiberkonfiguration auf der Karteikarte "Dienste" das ein, was du im Screenshot siehst ... ist das Ergebnis dann besser? ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
