Thema: MAus - Zoom (2282 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 30. Nov. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo, ich habe immer wieder folgendes Problem: wenn ich im 3D-Modus mich bewege, mit mitMausTaste und umsch das Gebäude drehe... verliert das skroll-Rad seine Zoom-Funktion. d.h. nicht vollständig, aber immer wieder wird der bildbereich damit verschoben. In den Grundrissen funktioniert das Zoomen einwandfrei. Kennt jemand dieses Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 01. Dez. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hi efge, mit SHIFT (Umschalttaste) + rechter Maustaste aktivierst Du die Funktion für die freie Drehung, also analog zu F8 (Das Auge)+ SHIFT bzw. Umkreisen. Wenn Du diese Funktion nicht mittels ESC unterbrichst bleibt sie aktiv, ergo wird die Ansicht des Modells dorthin verschoben, wo Du mit der Maus hinklickst bzw. scrollst. Vielleicht läßt sich Deine Maus bzw. deren Tasten programmieren (einige Mäuse werden mit entsprechender Software ausgeliefert)> Funktionszuordnung der Tasten und des/der Scrollräder Alternative hierzu ist etwas kostspielig > 3D Maus, aber wenn sie oft genutzt wird, vielleicht auch mit anderen Programmen? Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 06. Dez. 2007 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Servus, wird die 3D Maus von Revit schon unterstützt? Ich denke zumindest die 3D connection geht noch nicht, oder? Eigentlich sollte es so sein, dass bei umschalt+mittlere Maistaste der Orbit wieder automatisch verlassen wird, sobald man die Tasten los lässt. Sollte es nicht so sein liegt es zielmlich sicher am Treiber, bzw. der Tastenprogrammierung. Ich hatte das auch mal kurzzeitig mit einer "Exotenmaus" (Bazoo), da gings manchmal auch nicht richtig, hab die Maus gewechselt gegen eine good old Logitech, nun gehts wieder ganz normal... Viele Grüße Max
erstellt am: 07. Dez. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MAx, habe eine MAus von Logitech (mx610). HAbe das beschriebene Problem nicht im Griff. Orbit/Zoom funktionieren teilweise ohne Probleme, dann aber kommt es zu beschriebenem Problem (Scroll Funktion schaltet sich ein). In einen Grundriss gewechjselt funktioniert der Zoom wieder einwandfrei . In´s 3D-Modell zurück hat man ernet das Problem. ...? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Servus, ich hab die MX518, da gehts. Ich denke es könnte an den Einstellungen liegen. Hast du die Einstellungen im "Setpoint" (Über Start-Programme-Logitech-Maus und Tastatur-Einstellungen zu erreichen) schon überprüft? Die mittlere Maustaste sollte nicht mit einer sonderfuntkion belegt sein. Viele Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von MHiermer am 07. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marsupilami_9 Mitglied Architekt
Beiträge: 129 Registriert: 24.07.2006
erstellt am: 18. Dez. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Wie der Max schon sagt, muss man aufpassen dass die mittlere Maustaste wirklich die mittlere Maustaste ist:-) Bei einigen Setpoint Versionen von Logitech kann man unter "andere" Funktionen die "mittlere Maustaste" explizit anwählen, bei anderen geht's nicht. Ich habe Logitech und die drahtlose Cherry (na ja die Kirschen müsste man wegkratzen...), beide funktionieren ok. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hallo Efge, ich kann Dein Problem jetzt nachvollziehen. Wenn man die Umschalt-Taste drückt und gleichzeitig scrollt, funktioniert anschließend die zoom-funktion nicht mehr richtig. Bei meiner Logitech TrackMan passiert das allerdings nicht. Vielleicht liegts an der SetPoint Software??? Jedenfalls sollte man es wohl vermeiden die Umschalt-Taste und das Mausrad (ed:scrollen)zusammen zu betätigen... Viele Grüße Max [Diese Nachricht wurde von MHiermer am 19. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
