| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Plankopf (1275 mal gelesen)
county Mitglied Architekt ohne Fliege
Beiträge: 50 Registriert: 21.11.2007
erstellt am: 27. Nov. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 27. Nov. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für county
Hi, das hattest du hier ja schon kund getan und somit hättest du gar keinen neuen Beitrag erstellen müssen. Wo genau hakt es denn? Du bearbeitest die Familie, stellst unter "Überschreibungen Sichtbarkeit" auf der Registerkarte Beschriftungskategorien die Bemassungen sichtbar, wählst die zu ändernde Linie aus, entfernst ggf. das Schloß an der Bemassung und gibst das gewünschte Maß ein. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, stimmt - hatte ich hier schon mal geschrieben.... Sorry! Mach das mal! Bin mal gespannt wie Du das dann weiter machen wirst... Bei mir kann ich da kein Mass ändern! ------------------ Gruß RH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für county
erstellt am: 27. Nov. 2007 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
