| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Treppen in Revit (9127 mal gelesen)
county Mitglied Architekt ohne Fliege
Beiträge: 50 Registriert: 21.11.2007
erstellt am: 26. Nov. 2007 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich schon vieles von Revit kennen gelernt habe, bin ich jetzt bei den "Treppen" angekommen. So ganz begeistert bin ich noch nicht (Treppenprogramm)! Wie stelle ich eine viertelgewendelte Treppe her? Ich hätte z.B. gerne den Fangpunkt an der Aussenseite und nicht in der Mitte, geht das? Kann ich eine einmal konstruierte Treppe auch in der Höhe im nachhinein verändern, so das zusätzliche Stufen, etc. automatisch angepasst werden, und wenn ja, wie wird's gemacht? ------------------ Gruß RH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 28. Nov. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für county
Hallo, grundsätzlich gibt es ja 2 Arten Treppenläufe zu erzeugen: 1. Über die Funktion "Lauf", die uns einiges an manueller Arbeit abnimmt. Bei dieser Funktion wird die Treppe immer über die Lauflinie definiert, das kann nicht geändert werden! Ich mache mir deshalb vorher ggf. eine kleine Hilfskonstruktion für den/die Antrittspunkt/e, um das gleich exakt konstruieren zu können. Wer das nicht will, kann auch erstmal die Treppe zeichnen und die Geometrie dann entsprechend versieben. oder 2. Manuelle Konstruktion mit definition der Wangenlinien und Steigungen. Vorteil hierbei: Die Linien können sämtliche Formen annehmen, z. B. Zwischenpodeste mit Ausrundungen oder Steigungen mit Rundungen. Im Prinzip also alle "Sonderformen". Die viertelgewendelte Treppe ohne Zwischenpodest, in Deutschland sehr geläufige Treppenform, ist allerdings in den USA nicht geläufig, und daher mit der zweiten Methode zu erstellen. Nachträgliche Änderungen sind im Prinzip natürlich möglich, natürlich unterliegt das den gegebenen Grenzen, das heisst, wenn ich bei einmal erzeugten Treppen die Geschoßhöhe ändere, wird die Steigung automatisch neu berechnet. Reicht die Steigungsanzahl nicht mehr aus, muss ich manuell eine neue Steigung hinzufügen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die "Skizzenregeln" nicht verletzt werden. Die Wangen müssen am Ende wieder sauber an die Steigung anschließen, bei Zwischenpodesten müssen die Wangenlinien "gebrochen" sein etc. Nur saubere Skizzen ergeben halt auch saubere Volumenkörper... Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Max für Deine Erklärung. Die erste Lösung krieg ich ja noch "gebacken" aber bei eine Treppe nach der 2. Lösung zu konstruieren blick ich nicht durch. Torsten Möhlenhoff hatte mal eine Flash-Animation zu einem anderen Thema hier eingestellt, wäre mal eine super Sache, wenn man dies mit einer viertel gewendelten Treppe hier machen könnte. ------------------ Gruß RH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für county
Servus, wär sicher super, ist aber enorm zeitaufwändig. Im Moment halte ich eine "Animation" für nicht unbedingt nötig. Hast Du schon mal die Methode 2 konkret probiert? wenn ja: Wo hängts? --> Pauschale Ganzkörpermassagen solltest Du von einem ehrenamtlichen Forum besser nicht erwarten... vergiss bitte nicht, dass keiner (oder zumindest ich nicht) diese Zeit bezahlt bekommt, ist also reines Hobby (ich sehs immer als mein Training ;-) ). Andererseits: Wenn Du willst (und bezahlst) komm ich gerne mal zu ner Schulung bei Dir vorbei Ok, jetzt aber wieder zu den Treppen: Das System läuft so, dass Du erstmal die Begrenzungen zeichnest (im Screenie die grünen Linien). Dann musst Du Dir die Steigungen (schwarz) ganz gewöhnlich auf der Laufline abtragen. Da es wie schon gesagt hier noch keine Automatismen von Revit gibt, machst Du das eben per Hand. Also Auftrittsbreiten auf der Lauflinie abtragen und die Stufen verziehen. Manche Leute verwenden dafür (2D) Dwg´s die sie in die Zeichnung importieren und dann die Linien nicht selbst verziehen müssen, sondern nur nachzeichnen. Auch eine Möglichkeit, funktioniert aber nicht immer... Viele Grüße Max
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für county
hehe, so schlimm ists aber auch wieder nicht. Ich brauch dafür ca. 5min, das WE sollte also gerettet sein... Irgendwo braucht schließlich auch Revit noch Verbesserungspotential (das hier vorhanden ist-keine Frage ;-) ) Viele Grüße Max
erstellt am: 12. Dez. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na Max.... in 5 Minuten wirst Du wohl kaum ne Treppe hinbekommen, aber ist auch egal.... Das Treppenprogramm von Revit finde ich eigentlich besch.....! Wir schreiben 2007 - Revit sogar 2008 - und dann sowas! ------------------ Gruß RH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für county
marsupilami_9 Mitglied Architekt
Beiträge: 129 Registriert: 24.07.2006
erstellt am: 14. Dez. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für county
Wenn der Max 5 Minuten für so eine Treppe braucht, hat er aber sehr schlecht geschlafen oder viel gefeiert am Vorabend! Ohne zittrige Hände ist so eine einfache Treppe wirklich kein Problem, da solltest Du mal andere Programme sogenannt "grosse" BIM's ausprobieren..... ...aber wenn Revit deine Striche nicht mag, kann es schon etwas frustieren, und immer wieder Geländer löschen ist eigentlich auch nicht ein prickelndes Hobby:-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ja... 5 Minuten? Ist ja eigentlich für eine einfache Treppe auch nicht so der tolle Wert .;-) In ADT sind's z.B. Sekunden... Wenn auch das Treppenprogramm in Revit "bescheiden" ist, hat Revit doch eindeutig die "Nase" jetzt schon vorne ... und zeigt in die richtige Richtung.....
erstellt am: 14. Dez. 2007 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, wir (3 Archis) sind mal mit Revit diese 1/4 und 1/2 gewendelte Treppen angegangen... unter 5 Minuten hat's keiner geschafft. Übrigens alle Ergebnisse waren nicht 100%-tig..... Probleme gab's mit den Wangen und dem Geländer. ------------------ Gruß RH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für county
Servus RH, Zitat: ... unter 5 Minuten hat's keiner geschafft.
da hilft nur Training, hehe ;-)... Hier kannst Du meinen Versuch ansehen --> genau 5 min, Traraaa... Wie Du siehst ist da aber noch Luft drin, war ein erster Versuch. ...Und nebenbei kriegst Du so dann auch deine "Animation" geliefert ;-). Ja is denn scho wieder Weihnachten??? Da verleih ich mir dann mal den ersten Preis und gönn mir ein Weißbier Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Max, Respekt!!!! Ich war gestern auf der DeuBau am Autodesk-Stand.... Keiner wollte.... Aber... Du must doch zugeben, dass diese Treppe z.B. mit Autocad 2008 Architecture eine "Wohltat" ist, oder? Eingestehen muß man aber schon jetzt, daß für heute und morgen eigentlich nur noch Revit in Frage kommen kann! Autodesk hatte schon immer seine Stärken im Einkauf von guten Konkurenzprodukten, um diese dann zu vermarkten bzw. vom Markt verschwinden zu lassen. Aber was soll's... Wenn ich noch daran denke als Autocad 10 Jahre alt war,....kein internet... nur sehr wenige hatten es und ganz wenige wussten was los war .... Jetzt geht es schon ganz gut ab... Bin schon gespannt auf Dein Revit-Buch ;-)...
erstellt am: 10. Jan. 2008 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für county
Servus, Zitat: Aber... Du must doch zugeben, dass diese Treppe z.B. mit Autocad 2008 Architecture eine "Wohltat" ist, oder?
Nö, geb ich nicht zu, hehe. Aber ich geb zu, dass die gewendelten in Revit noch besser werden können/müssen/sollen Grüße Max
| Technischer Systemplaner (m/w/d) ? Technische Gebäudeausrüstung | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 11. Jan. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für county
