  Autodesk REVIT
  Planköpfe und ihre Parameter
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
Autor Thema:  Planköpfe und ihre Parameter (2576 mal gelesen)
lolobolo
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von lolobolo an!   Senden Sie eine Private Message an lolobolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lolobolo
Revit 2009
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich möchte endlich unsere Vorlagedatei für den Firmenplankopf überarbeiten, und die ein bisschen unprofessionelle Vorlage von heute ersetzen. Ich habe also im Sinn ein Plankopf mit lauter Parameter zu erstellen, dass unsere Benutzer diese ohne Schwierigkeiten benutzen können. Also...
Für mich gibt im Plankopf zwei verschiedene Parametertypen. Einerseits die Projektinformationen, wo Adressen und so enthalten, die auf jedem Plankopf dieselben sind. Die konnte ich ohne Probleme erstellen.
Dann gibt noch die Parameter die pro Plan anderst sind, wie geschosse, ausgaben, daten, ece. ich kann zwar welche erstellen die ich nachher als den projektparameter "zeichnungspläne" hineinnehmen kann. sie sind nachher aber nur in den elementeigenschaften vom plan im projektbrowser vorhanden, und in den eigenschaften vom plankopf sind sie nicht. den da hat es andere parameter die ich weder löschen noch den definitionsname ändern kann.
es ist ein bisschen kompliziert und schwierig zu beschreiben. alles in allem ist mein problem eigentlich, dass wenn ich auf datei/neu/plankopf gehe, dann in dieser datei eine beschriftung mache, ich die parameter die schon vorhanden sind, nicht ändern oder löschen kann, und ich keine die haargenau gleich sind erstellen kann.
ich hoffe ihr kommt draus was ich meine:-)
hoffe jemand kann mir helfen und hat das gleiche problem schon mal gehabt...!
daaanke!
gruss
tmoehlenhoff
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lolobolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi lolobolo,
je nachdem in welche Kategorie du den Parameter steckst ist die Information entweder projektabhängig (also in allen Plänen gleich) oder planabhängig (und kann somit auf jedem Plan differieren).
Siehe auch den angehängten Screenshot.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
lolobolo
Hochbauzeichner
Revit 2009
erstellt am: 28. Nov. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Danke. Das habe ich schon herausgefunden. und in der praktischen anwendung funktioniert dies tiptop. doch wenn man "hinter die kulissen" schaut, dann ist dort einfach ein durcheinander und man kommt nicht draus, da es noch so vordefinierte parameter hat. kann man die nicht löschen?
gruss lorenz
