| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Gelände - Schraffur (8236 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 19. Nov. 2007 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Revitianer, bin beim Gelände angelangt. Im Schnitt und im Grundriss (wenn eingeblendet) wird für die Erde eine Schraffur anggeteigt. Wo kann der Schraffurstil und dessen Skalierung verändert werden; habe keine Möglichkeit gefunden dies zu verändern (wird nicht über Material... gesteuert). Weiters habe ich einen sehr steilen Hang, die Schraffur wird nur im oberen BEreich dargestellt (Tiefe ca. 3cm im 100er). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 20. Nov. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hi efge, in Normalfall (also wenn man nichts anderes festgelegt hat), hat das Gelände in den Elementeigenschaften das Material "Nach Kategorie". Bei den "Überschreibungen Sichtbarkeiten/Grafiken" ist dann i.d.R. keine Überschreibung festgelegt, also gilt die Einstellung der Objektstile (Schaltfläche unten links) und dort steht bei Topografie als Material "Umbgebung - Erde". Wenn du dieses Material änderst sollte sich auch die Darstellung des Gelände ändern. Den zweiten Teil habe ich leider nicht verstanden, da fällt es mir dann mit einer Antwort ein bissl schwer. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
YvonneSchäfer Mitglied Architekturstudentin
Beiträge: 1 Registriert: 20.11.2007
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hallo Efge, du kannst die Geländeeinstellungen über Einstellung -> Grundstückseinstellung verändern. Dort kannst du das Höhenniveaus deines Geländes dort festlegen (voreingestellt sind immer -3m, daher auch deine 3cm im 100er Schnitt). Hier kannst du auch das Material ändern. Ich hoffe, das hilft weiter Viele Grüße Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Planungsexperte (m/w/d) für die Instandsetzung von Parkimmobilien | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 20. Nov. 2007 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
oh ja, es ging um das Material für die Schnittfläche und meine Antwort bezog sich auf das "normale" (also Oberflächen-) Material. Sorry. EDIT als Nachtrag: Auch wenn es für die eigentliche Frage nicht relevant ist/war, möchte ich die Nachfage nach der "Schaltfläche unten links" dennoch kurz beantworten und hänge dazu zwei Screenshots an. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 21. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
