Hallo Jenn,
als "vollautomatischen" Parameter kriegt man den nicht rein. Aber wenn Du damit leben kannst, den Projektnamen manuell einztutragen (der wird sich ja nicht so oft ändern ), dann wäre es möglich einen gemeinsam genutzten Parameter im Plankopf zu erstellen.
Den Dateinamen musst Du dann einmal in den Projekteinstellungen anlegen, dann wird er auf allen Plänen angezeigt.
Dazu musst Du zuerst über Einstellungen>Projektparameter einen entsprechenden gemeinsamen Parameter definieren (Kategorie Projektinformationen - siehe auch hier (passt grad )
Dann gehst Du in Deinen Plankopf und fügst den Parameter als Beschriftung ein (Parameter hinzufügen - aus den gemeinsam genutzten Parametern reinladen).
Zu den gemeinsam genutzten Parametern noch: Eine entsprechende Datei findet sich in der Metric Library, die Datei ist jedoch schreibgeschützt. Den Schreibschutz also vorher üm Explorer entfernen, evtl auch noch eine Sicherungskopie anfertigen, falls man etwas mehr experimentieren will ;-).
Das Thema ist schon nicht ganz so einfach, ich hoffe Du blickst in etwa bei der (nicht sooo ausfürhlichen) Beschreibung durch....
Max
