Thema: Abstürze von Revit 2008 (1156 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 16. Nov. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte heute Nachmittag einige Abstürze des Programmes. Meldung: Fehler bei Signatur: Anwendung: Revit Architecture 2008 Version: 2008.000 Fehler: Nicht behandelte Ausnahme Die DAtei ist nicht sonderlich groß ca. 7 MB, einige DWG´s sind damit verknüpft. HAt jemand ähnliche Probleme, kann es an den dwg´s liegen? In unserer Schulung haben sie gesagt, dass das Prog. praktisch nie abstürzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 17. Nov. 2007 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hi efge, Etwas mehr Input (Output Deinerseits) wäre schön. OS? Hardware? Wobei stürzt der Revitalisierer ab? Import oder Bearbeitung? Ist es eine *.rvt-Datei oder eine*.dwg, die x-refs beinhaltet? Ich kenne kein Prog, welches nicht gelegentlich abstürzt. Sei es system- oder progbedingt. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Niku, einige Hardwareinfo´s sind im Profil, weiters verwende ich xp, grafikkarte ATI, Radeon 9600, RAm 2GB. Eine dwg (bereinigt) ist als Verknüpfung vorhanden. Abstürze sind an verschiedenen Stuzellen (beim Zeichnen und bearbeiten). Gelegentlich abstürzen muss man akzeptieren, am Freitag Nachmittag war es aber 5mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ahartung Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 135 Registriert: 24.04.2002 Apple Imac 24'' Windows XP unter Bootcamp (tiptop)
erstellt am: 22. Nov. 2007 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
