| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Wände Bezüge und Abschluss (1581 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 15. Nov. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, treffe bei meinen Gehversuchen immer wieder kleinere Holpersteine. Bei den Wohnungstrennwänden eines Doppelhauses liegen zwei Wände parallel nebeneinander. Ich möchte nur eine der Wände verschieben. Bekomme das aber nicht hin. Obwohl ich auch "Geometrieverbindung auflösen" bereits versucht habe, wissen die Wände anscheinend immer noch voneinander :-) Die Wandabschlusseinstellungen einer mehrschichtigen Wand können in den Grundeistellungen aktiviert werden oder nicht. Ist es jedoch möglich innerhalb einer Zeichnung den Abschluss einer Wand einseitig abzuändern? Schöne Grüße, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ja: in Zusammenhang mit VErschneidungen und Verbindungen folgende Meldung: Diese Verbindung hat mehr als 50 mögliche Konfigurationen. Es ist aufgrund der Vielzahl an Alternativen sinnvoll, Wände in die Verbindung und aus ihr heraus mit Hilfe der Endsteuerelemente zu verschieben, um die gewünschte Konfiguration zu erhalten. ma io non capisco niente, nix verstehen, nix ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 15. Nov. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hi, wenn du eine Wand ausgewählt hast, dann kannst du per rechts-klick auf einen der blauen runden Endpunkte noch das automatische Verbinden ausschalten und dann einzeln über das Geometrie verbinden Werkzeug noch eingreifen. Damit sollte es klappen. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp. Hat teilweise funktioniert. Bei einer Mauer hat es nicht funktioniert, habe sie gelöscht und neu gezeichnet. Zu den Endabschlüssen: kann dieser für einen Wandteil geändert werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Je nach Anforderung würde ich entweder "Schnittprofil bearbeiten" benutzen, das ist dann ansichtsspezifisch (also 2D wenn man so will) oder aber den Abschluß mit zusätztlichen Wänden erstellen/modellieren (siehe Screenshot). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
