  Autodesk REVIT
  Scharffurskalierung Wände
Autor Thema:  Scharffurskalierung Wände (5299 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 08. Nov. 2007 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
ich möchte die vordefinierten Schraffuren auf unserern Bürostandard bringen. Habe jedoch das Problem, dass die bereits definierten komplizierten Schraffuren (z.B. Stahlbeton) keine Einheitenskalierung ermöglichen (möchte in etwa doppelt so dünn). Die einachen Schraffuren sind leicht über die Abstandsangabe in mm skalierbar. Habe ich da was übersehen?
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 09. Nov. 2007 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
maxcad-Beton.zip
Hallo Efge,
da darft Du ja gleich in den Eingeweiden wurschteln :-).
Die Vorgehensweise: Du musst das entsprechende Muster als .pat - Datei in Revit importieren  -> siehe Anhang. Dann kannst Du im Fenster "Mustereigenschaften Ändern" einen Importmasstab einstellen und so das jeweilige Muster beliebig skalieren.
Für alle die gerne basteln: Jetzt bitte Nadel und Faden holen, für den .pat(ch)work-shop
Unter c:\programme\Revit Architecture 2008\Data (standardinstallation) findest Du die Datei revit metric.pat. Die kannst Du mit einem Texteditor öffnen und als "Vorlage" benutzen.
Siehe Screenie 2.
Der rote Teil ist der "Kopf" (eingefärbt, damits besser erkennbar ist, original ist natürlich alles mit schwarzer Schrift). Den lassen wir mal so.
Die nächsten Absätze sind verschiedne Mustertypen. Ich hab sie zum besseren Verständis eingefärbt und umrahmt. Jeder Rahmen ist ein Muster.
Das läuft in etwa so ab, wie in ACAD auch. Man muss bestimmte Koordinaten in einer bestimmten Reihenfolge angeben, um entsprechende Ergebnisse zu erhalten. Alles in allem mutet das etwas "altmodisch" an, weil wenig intuitiv, eher "Programmierer-Stuffish". Naja.
Also die .pat - Koordinaten für eine Betonschraffur schaut in etwa so aus:
*Beton
;%TYPE=DRAFTING
45, 0, 0, 0, 6.35
45, 4.49013, 0, 0, 6.35, 3.175, -1.5875
Die erste Zeile gibt den Namen an, die zweite die Kategorie (hier ein "Zeichnen" Muster), die dritte und vierte Zeile sind die Koodinaten für die Linien. Das läuft wiederum im Format Winkel, x-Ursprung, y-Ursprung, Verschiebung, Abstand.
Alles in allem recht hieroglyphisch, nicht wahr?
Schnapp Dir also die oberen Zeilen und füge sie Dir in die Revit Metric.pat mit ein und speichere das ganze unter einem anderen Namen, damit für spätere Zeiten auch erhalten bleibt und das Original nicht verballert wird.
Jetzt hast Du eine .pat-Datei mit der Beton-Schraffur, die Du nach oben genanntem Schema in Revit laden kannst und den Masstab beliebig verstellen kannst. Das obige Beispiel ist übrigens von einer ACAD.pat entwendet und benötigt einen kleinen Masstab (so um die 0.5 bei mir).
Das wär dann auch gleich die schnellste Methode für andere Muster. Einfach die Acad.pat aufmachen, die entsprechenden Koordinaten rauskopieren und wieder in einer Revit.pat einfügen (mit den entsprechenden Formatierungen natürlich).
Ende der Bastelstunde, alles wieder sauber aufräumen, bitte
  Max
EDIT: Für alle Fälle auch noch ein File als extra Beton.pat...
[Diese Nachricht wurde von MHiermer am 09. Nov. 2007 editiert.]
tmoehlenhoff
erstellt am: 10. Nov. 2007 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
WOW Max, Hut ab, 10 Us 4 U für die Antwort,
und für efge:
Wenn dir noch mehr Schraffurmuster fehlen kannst du (da du ja auch ein AutoCAD Architecture hast) auf die acadiso.pat deines AutoCAD Architecture zurückgreifen. Die liegt bei XP z.B unter C:\Dokumente und Einstellungen \ANMELDENAME\Anwendungsdaten\Autodesk\ACD-A 2008\deu\Support und diese kann man (ohne editiererei zumindest für die Zeichnen-Mustertypen) auch im Revit importieren. Ein ANSI33 mit dem Import-Faktor 0.01 sollte für Stahlbeton ungefähr zum gewünschten Ergebnis führen.
EDIT: Hups, habe gerade beim zweiten Lesen gesehen, das Max die acad.pat (oder halt acadiso.pat) auch schon erwährt hat. Sorry, es war nicht meine Absicht die Dinge hier einfach nur zu wiederholen.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 10. Nov. 2007 editiert.]
efge
Architekt
erstellt am: 12. Nov. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Max ! 10un
Vielen dank für die Anleitung , werde mich an die Aufgabe machen. Habe zwart gehofft dass es einfacher geht. Der Skalierungsfaktor kann also nur in der Importphase verändert werden und nicht nachträglich eingestellt werden.
Schöne Grüße, efge
