Thema: Achsraster in M 1:500 (2191 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 07. Nov. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie schafft Ihr es einen Grundriss im Maßstab 1:500 darzustellen, ohne dass die Achsrasterbeschriftung die Darstellung "erschlägt"? Muss ich ein Symbol für (fast) jeden Maßstab definieren? ------------------ Gruß Iris [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 07. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kodat Mitglied Architekt
Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004 Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit Nvidia Quadro 2000 AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 10. Nov. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 11. Nov. 2007 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Servus, sorry Carsten, aber das ist wohl wegen meines Tunis-Abstechers nicht in meinem EMail-Postfach gelandet... Zumindest verstehe ich jetzt den Hintergrund der Frage :-). Gleich mal vorweg: Die Raster können im Moment nicht für jede Ansicht einzeln gesteuert werden! Obwohl die Raster als "Beschriftungskategorie" eingestuft sind, verhalten sie sich vom Prinzip her wie Bauteile aus der Modell-Kategorie. Soll heißen: Ändert man den Typ in der Ansicht Ebene 0, so wird dieser Typ auch in allen anderen Ansichten eingestellt. (@Carsten: Irgendwie dachte ich, Du willst in der selben Ansicht zwei verschiedene Darstellungen haben - wer lesen kann ist hier mal wieder klar im Vorteil :-/) Vielleicht ist es in der Praxis tauglich, die Achsbeschriftung auf 3mm ohne Kreis zu stellen? Diese Beschriftung sollte auch bei 1:500 einigermaßen sichtbar sein (recht viel kleiner ists eh nicht mehr sichtbar) und bei 1:100 oder größer scheints mir auch recht ansehnlich rüberzukommen, oder? siehe Screenies --> 1. Bild mit 1:500 Lageplan; 2. Bild als 1:100 im Grundriss. Was meint ihr dazu? Viele Grüße Max
erstellt am: 12. Nov. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, hallo Max, ich hab jetzt für verschiedene Maßstäbe (500/1000) jeweils passende Familientypen angelegt, die Kollegen müssen jetzt damit leben, dass sie vor dem plotten darauf achten müssen dass der reichtige Typ eingestellt ist. Einheitlicher Achsbeschriftung: Wäre intelligent => will aber die Architekturabteilung nicht da die Beschriftung mit Kreisen gewünscht ist, und das dann "blöd" aussieht....... ------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hallo Max. Ja so kann man es natürlich machen. Hallo Iris ich arbeite auch lieber mit Kreisen und Text. Ich hatte nur gedacht das es irgendwie an meinen Familien liegt. Aber ok warten wir dann auf die nächste Version. ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten [Diese Nachricht wurde von Kodat am 12. Nov. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kodat am 12. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hallo nochmal, vielleicht ists dann sogar schneller, wenn man die Achsraster in den Grundrissen mit Kreisen einstellt und im Lageplan dann die Achsen als 2D-Linien einfügt. (?) Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
