| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Ebenen (1137 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 06. Nov. 2007 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo, brauche einen Tipp für folgendes Problem: möchte ein Doppelhaus im Hang "nachzeichnen" mit folgenden Schwierigkeiten: 1. das Haus ist auf mehreren (vielen) Niveaus aufgebaut (z.B Wohnen -1,50, Essen -00,75, ZZugangsniveau 0,00 ....) 2. die Niveaus der zwei Haushälften sind nicht ident Wie würdet ihr vorgehen: für jede Zwischenebene eine eigene Arbeitsebene anlegen (werden demnach sehr viele) ? (zB HAus 1 -1,50 Wohnen, Haus 1 -0,75 Essen ...) DAnke für Tipps Schönen Abend efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
Beiträge: 283 Registriert: 07.02.2007 Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB, Quadro K 2000 Acad 2016 Acad Architecture 2016 Revit 2018.2 R2
erstellt am: 06. Nov. 2007 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Du könntest auch mit Referenzebenen arbeiten um die Halbstöcke darauf zu legen. In diesem Fall mußt du dann in deinen Grundrissen die Schnittebene für den Bereich des Halbstocks heruntersetzten. Ich weiß aber nicht wie sich die Räume in dieser Konfiguration verhalten. Es würde die auf jeden Fall die Ebenen ersparen. Mfg Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 06. Nov. 2007 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hi, ich würde für jedes Level des Gebäudes auch tatsächlich eine Ebene anlegen. Wände können ja Problemlos über mehrere Ebenen reichen. Wenn es um die Darstellung der Grundrisse geht, möchte man ja meistens zwei versetzte Ebenen trotzdem schön zusammen sehen; dazu einfach einen Planbereich erstellen und für diesen die Schnittebene anders einstellen. HTH Tom
------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hallo efge, den Planbereich findest du in der Kategorie Ansicht der Entwurfsleiste und er dient dazu in Bereichen der Zeichnung die Schnitthöhe (bzw. alle Ansichtsbereichseigenschaften) separat (also losgelöst von den Ansichtseigenschaften der aktuellen Ansicht) festzulegen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
