  Autodesk REVIT
  Schraffuren
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
Autor Thema:  Schraffuren (1253 mal gelesen)
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 05. Nov. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum, kann man die strichstärke der schraffuren irgendwo beeinflussen? ich brauche eine richtig dicke, fette schraffur mit am besten 1mm linienstärke.
bernd
tmoehlenhoff
erstellt am: 05. Nov. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
bei welchem Objekt möchtest du das denn? Bei den gefüllten Bereichen z.B. kann man in den Typeneigenschaften die Linienstärke festlegen ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 05. Nov. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo thorsten,
Ich benötige das bei den Farbflächenfüllungen. Gleiche Farben sollen durch unterschiedliche Schraffuren (nicht Solids) unterschiedliche Bedeutung bekommen.
[Diese Nachricht wurde von BerndE am 05. Nov. 2007 editiert.]
tmoehlenhoff
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber für für Strichstärken bei Farbschemalegenden habe ich leider auch keine Idee.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
