| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Fenster aus Glasbausteinen (5915 mal gelesen)
MichiHemp Mitglied Auszubi Bauzeichnerin
Beiträge: 18 Registriert: 05.09.2007
erstellt am: 29. Okt. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe in einen Wand Glasbausteinen eingfügt als Fenster, im Grundriss ieht es aller dings o aus als würden die Wand die Glasbausteinen nicht als öffnung er kenne. Das heist wenn ich im Grundriss an die Glasbausteinen zoome sehe ich auch die Schrafur von der Wand, wo kann das dran liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 29. Okt. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichiHemp
Hallo, ist es ein Fenster mit den Glasbauteinen oder für jeden Glasbaustein ein separates Fenster? Ist die Fensterfamlie selbst erzeugt oder wo kommt sie her? Liegen in der Schnitthöhe (in der Standardvorlange 1.2 Meter) überhaupt Glasbausteine? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichiHemp
erstellt am: 30. Okt. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo das mit dem Verbinden ging danke schon mal. Hab jetzt aller ding noch eine Frage. Nachdem ich sie verbunden habe ist auf der einen Seite der Steine kein Abschluss mehr zusehen, wie kann man das wieder herstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichiHemp
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 31. Okt. 2007 01:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichiHemp
Servus, hmhm, warum nicht gleich als "echte" Familie? Wär doch gleich ein schönes Beispiel zum "kennenlernen" der Familien ;-). Guck mal, ob das so ist, wie Du denkst: Tutorial Glasbausteinfenster Jedenfalls ists schon mal eine ausführliche Anleitung zum Erstellen einer (einfachen) Fensterfamilie! Viele Grüße Max [Diese Nachricht wurde von MHiermer am 31. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
