| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Mauerschicht in Fensterlaibungen (2451 mal gelesen)
Mangrove Mitglied
Beiträge: 283 Registriert: 07.02.2007 Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB, Quadro K 2000 Acad 2016 Acad Architecture 2016 Revit 2018.2 R2
erstellt am: 28. Okt. 2007 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe mich gerade mit den Fensterfamilien befasst und bin auf folgendes Problem gestoßen : 1. In der Familie habe 2 Referenzebenen als Schichtende definiert. 2. Die beiden Ausenschichten (Putz) (innen und aussen) der Wand sind auf : Sich in Öffnungen hineinziehen gestellt. Das Ganze funktioniert im Grundriss, im Schnitt hingegen weder bei der Fensterbank noch beim Fenstrsturz. Noch dazu wäre es mir lieb Fensterbank und Fenstersturz individuel regeln zu können. Danke im voraus für eure Ideen dazu Jakob P.S. Enschludigt die schlechte Übersetzung der Revit Begriffe, ich arbeite auf einer Französichen Version. ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 02. Nov. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Servus Mangrove, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann bastelst du Dir gerade eine Fensterfamilie, bei der der Putz in der Leibung in 3D sichtbar sein soll? So ganz steig ich noch nicht durch. Vielleicht hast Du ja auch ein Bildchen, wie das Ergebnis aussehen soll... Sonst liefern wir hier am Ende Lösungen für Probleme, die Du gar nicht hast ;-). viele Grüße Max
Mangrove Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2007 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mangrove Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2007 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, Endlich die Zeit gefunden. Im Grundriss ist alles so wie ich will. Der Putz geht schön in die Laibung hinein (innen und aussen). Im Schnitt dagegen passiert überhaupt nichts. Weder auf der Fensterbank noch am Sturz zieht sich der Putz hinein. Ich hätte gerne das er sich nur am Sturz hinein zieht. Ich hoffe damit ein bisschen klarer zu sein. Grüsse Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
